Dimanche 13 Avril 2008 12:08 |
la platine avec le potard tu peut t en passé.moi je l ai mais debranché etant toujours en position 5.
t280
Voiture: pieton
Dimanche 13 Avril 2008 12:13 |
tu veux pas me la vendre la platine non blague à part ceux qui m'inquiete es ce que elles sont bien programmées
desolé MAT d'avoir squaté ton poste
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Dimanche 13 Avril 2008 18:32 |
faudrait que tu vois si claude a la possibilité de tester tes puces en les comparant avec des vrai.
je pense (uniquement un avis perso) les puces sont bonnes tu as cassé du a un manque de richesse.
les injecteurs d'origine suffisent pas en PH3.5
Mercredi 16 Avril 2008 17:31 |
merci remy.
effectivement ca m'interesserai bien de pouvoir tester les puces.Je vais envoyer un MP a claude et on verra bien.
que du bonheur!!!! |
Mercredi 16 Avril 2008 17:33 |
j'ai pas trouvé de claude dans les membres.A t il un pseudo?
Ludo.gsi16v
Mercredi 16 Avril 2008 18:15 |
Mr nyabinghi
Jeudi 17 Avril 2008 07:56 |
ok,je vais lui envoyer un mp.
sinon cet aprem je vais tester mes injecteurs.Je vais les laisser sur la rampe,mettre le contact,et les brancher chacun a leur tour en 12v et voir comment l'essence sort.
Comment l'essence doit elle sortir?le jet doit etre comment?
Jeudi 17 Avril 2008 19:06 |
a mon avis tu auras rien de vraiment precis a faire ça.
apporte les chez un pro je pense
t280
Voiture: pieton
Samedi 19 Avril 2008 11:53 |
vinz T16 a écrit: | ta pas les bonnes bougies, c est du f5dp0r qu il faut en ph3/3.5deja une cause,apres a voir ta tension a ta pompe a essence. |
sinon elles coutent combien ces bougie?? aussi dans f5dpor c'est un zero ou un o comme ombre???
Samedi 19 Avril 2008 11:58 |
O comme ombre presque 100euros les 4 livrées.
les IK24 sont vachement moins cher.
t280
Voiture: pieton
Samedi 19 Avril 2008 12:05 |
merci c'est bien à quoi je pensais o comme ombre sinon moi je peux avoir les ngk f5dpor pour 80 roro fdp compris avis au interessés
Samedi 19 Avril 2008 13:23 |
A la base les F5DPOR c'est des Bosch pas des NGK...
Dimanche 20 Avril 2008 11:08 |
j'ai regardé ce matin comment mes injecteurs fonctionnent en direct sur la batterie,et j'obtiens bien un jet en brouillard,idem pour les 4.
Ce que je me disais aussi,pour que le piston fonde,c'est qu'il y a eu trop de carburant et que l'explosion a ete trop importante,nan?car si c'etait un manque de richesse ca n'aurait pas fondu?
en testant mon injecteur ce matin j'aurai pensé voir un defaut d'etancheité,ce qui aurai expliqué une richesse trop elevée dans le cylindre en question mais ce n'est pas le cas,il est bien etanche meme a 4.5 bar.
Omega87
Dimanche 20 Avril 2008 12:12 |
si justement, les pistons fondent par manque de richesse. trop pauvre, il y a de l'autodétonnation, et la chaleur produite est bien plus importante.
idem lorsqu'il y a trop d'avance. C'est le rôle des capteurs de cliquetis, lorsqu'ils détectent du cliquetis (=autodétonnation), le calculateur réduit l'avance.
Dimanche 20 Avril 2008 12:53 |
Tu as quoi comme pompe a essence?
Dimanche 20 Avril 2008 17:53 |
ok remy,merci pour l'explication.
Peut etre que les injecteurs origine sont trop justes pour la phase 3.5,pour peu que l'injecteur en question soit un peu faiblard.
j'ai une pompe a essence grand debit walbro.
normalement j'avais tout pour que ca fonctionne.
voici une photo du piston,on voit pas tres bien,mais ce qui me derange c'est que l'endroit est tres localisé,et le reste du piston est nickel.Il ne devrai pas etre piqué un peu partout normalement?
Lundi 21 Avril 2008 07:28 |
mat.57 a écrit: | j'ai regardé ce matin comment mes injecteurs fonctionnent en direct sur la batterie,et j'obtiens bien un jet en brouillard,idem pour les 4.
en testant mon injecteur ce matin j'aurai pensé voir un defaut d'etancheité,ce qui aurai expliqué une richesse trop elevée dans le cylindre en question mais ce n'est pas le cas,il est bien etanche meme a 4.5 bar. |
C'est pa parce que tes injeceteurs débitent qu'ils débitent forcément assez.
Lundi 21 Avril 2008 09:53 |
Tu peux pas remonter comme ça, tu es obilgé de faire deglacer et de remettre un autre piston pour pas avoir de mauvaises surprises.
