remix-OPC
Lundi 14 Avril 2008 22:24 |
salut a tous j'ai un leger soucis avec mon astra opc et je pose la question d'ou cela pourrait provenir
alors voila quand je suis au ralenti mon regime moteur baisse d'un coup limite presque a caler et se remet tout seul au bon regimes et cela me le fait que quand je suis au ralenti.
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!! |
fabastra
Lundi 14 Avril 2008 22:34 |
moteur chaud ?? Froid ??
regardes le régulateur de ralenti, ils ont tendance à s'encrasser, tu démontes, tu le nettoies avec une bombe de nettoyant carbu et normalement ça devrait le faire
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Lundi 14 Avril 2008 22:35 |
Moi je dirais normal, ça m'était déjà arrivé avec ma bertone
Et même avec l'OPC ça me le fait aussi, pas limite à caler, mais le ralentis descend un chouilla et se remet normal ensuite, ça me le fait mais en une fraction de seconde.
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
Lundi 14 Avril 2008 22:38 |
meme symptome sur l astra OPC de le_corse et ceux+ depuis que j ai changé les bougies GM indice 8 par du ngk br5ek beaucoup plus froide.elle toussote a chaud au ralenti je dirais.mais au demarrage sa le fait aussi le temps qu elle regule son ralenti.elle a 62000kms est stock.
remix-OPC
Lundi 14 Avril 2008 22:39 |
non moi cela me le fait moteur chaud et s'est vraiment limite a caler sur ton opc ca fait pas du tout ca stouk.
stouk
Lundi 14 Avril 2008 22:44 |
Si si t'inquiète je te montrerais , le symptôme que tu décris j'avais le même sur ma bertone apès avoir changé les bougies, et sur l'OPC c'est le même truc mais en moin " flagrant " donc je connais le truc
PS: t'es pas sensé ètre au taf là par hasard ? Ah bah c du beau tiens ! je vais le dire à ton taulier tu va voir
Lundi 14 Avril 2008 22:45 |
trop de balance ici! donc sa confirme au changement de bougies?
remix-OPC
Lundi 14 Avril 2008 22:48 |
si si je suis au taf mais tout seul dans l'usine
en ce qui concerne les bougies elle vient d'etre changées et s'est ceux d'origines
Paulo
Mardi 15 Avril 2008 05:13 |
Mon Zaf, quand il tourne au ralenti, des fois il fait comme des micro-coupures, le ralenti descend d'un coup et remonte. J'ai des bougies NGK type origine. J'ai remis les bougies d'origine pour essayer et ça ne le fait pas.
J'ai donc réclamé au vendeur des bougies, ils les a contrôlées et effectivement, une ne tirait pas bien l'arc. Il m'a donné une neuve, ça a fonctionné nikel pendant une semaine et la ça recommence.
Je précise que ce n'est qu'au ralenti. Dès qu'on roule, il n'y a pas de soucis.
stouk
remix-OPC
Mardi 15 Avril 2008 10:52 |
oui c'est sur rien d'inquietant mais c'est chiant quand meme.
en tout cas merci a vous de m'avoir rassurer.
Mardi 15 Avril 2008 14:37 |
fabastra a écrit: | moteur chaud ?? Froid ??
regardes le régulateur de ralenti, ils ont tendance à s'encrasser, tu démontes, tu le nettoies avec une bombe de nettoyant carbu et normalement ça devrait le faire  |
C'est pas déjà un papillon motorisé sur le Z20LET?
yan
Mercredi 16 Avril 2008 04:50 |
Oui,sur le Z20LET il ya pas de stabilisateur de ralentit,c'est le papillon motorisé qui gere tout via le calculateur.
Moi,sur la mienne,mon ralentit descendais jusqu'a 500trs et ca restait comme ca,ou desfois ca callait...
Mais des que je roules,c'est bon.Et c'est pas tout le temps..
J'ai tout changé,bougies,filtre a essence,nettoyer le papillon;changer la sonde de temperature d'eau (car c'est à chaud qu'elle faisait)..
Mais j'ai refais un faisceau de fil qui passe pas loin de la batterie,il ya un ressertissage qui se fragilise.Moi j'ai carréement ressouder toutes ces fils de masses,et plus aucun probleme de ralentit.
J'ai fait un post à ce sujet.... si ca peut t'aider,faut le chercher
remix-OPC
Mercredi 16 Avril 2008 09:29 |
ok merci yann je vais regarder ca
