MessagePosté le: Dimanche 02 Décembre 2007 01:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Decidement probleme electrique a tout va lol! jai le ventilo qui se declenche plus!
C'est obligatoirement le thermocontact?
MessagePosté le: Dimanche 02 Décembre 2007 02:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
non ca peut etre le fusible, le relais, le ventilo en lui meme, un court ju ou une coupure qqpart, mais avant d'aller + loin verifie le fusible, si c'est ok tu debranche la prise du thermocontact et tu met en contact les 2 broches avec un trombone si le ventilo declenche c'est que c'est bien le thermocontact qui est mort
MessagePosté le: Dimanche 02 Décembre 2007 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le thermostat reste fermé le ventilateur ne risque pas non plus de se mettre en marche.
Cà peut aussi venir d'un gros entratrement du radiateur.
MessagePosté le: Dimanche 02 Décembre 2007 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il a été nettoyé avant d'etre remonté
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2007 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fait le test avec le trombone et le ventilo se declenche donc thermocontact a changer! merci
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2007 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
A oh fait, Ptit question Ca existe un thermocontact pour pays chaud!
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2007 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Dimanche 23 Décembre 2007 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas tout compris lol, comment tu le teste, merci!
MessagePosté le: Dimanche 23 Décembre 2007 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
S'il est encore monté tu verrifie tres simplement si le radiateur est uniformément chaud.
S'il est démonté tu le mets dans une casserole sur le feu avec de l'eau et tu regarde à quel température il s'ouvre, s'il s'ouvre.
Si t'as pas de thermomètre, quand l'eau se mets à bouillir il doit être quasi complètement ouvert.
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ,je pense que c'est 75° pour l'enclenchement(ouverture)
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2008 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laquelle est la bonne des deux qui ont 3 fils!
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1103&ID_OSC_TYPES=16379&ID_OSC_LEVELS=2466
Est que signifie les champs de temperature
merci d'avance!
MessagePosté le: Mercredi 09 Avril 2008 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en ai commandé une mais le Ventilo ne se declenche toujours pas!!!
Je ne comprend d'ou ca peut venir!
MessagePosté le: Jeudi 10 Avril 2008 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
3ème fois
MessagePosté le: Vendredi 11 Avril 2008 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je sais bien mais pourkoi elle reste ferme!?
MessagePosté le: Dimanche 13 Avril 2008 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Parce qu'il a un soucis donc sois tu le supprime pour tester soit tu le change.
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
2eme fois
Je l'ai change est toujours pareil!
et avec un trombone il se declenche
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas parce que tu l'a changé que tu peux etre sur qu'il fonctionne correctement.
Ton radiateur chauffe-t-il de manière uniforme? c'est à dire au 4 coins.
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai verifie tu me l'avais deja dit donc j'ai verifie? une autre idée
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si quand tu shunte la prise du thermocontact, le ventilateur se mets en marche et que le radiateur chauffe bien de manière uniforme çà ne peut venir que d'un soucis de thermocontact.
Essaye avec un thermocontact dont tu es sur de son bon fonctionnement.
