Dimanche 02 Décembre 2007 01:21 |
Decidement probleme electrique a tout va lol! jai le ventilo qui se declenche plus!
C'est obligatoirement le thermocontact?
Dimanche 02 Décembre 2007 02:01 |
non ca peut etre le fusible, le relais, le ventilo en lui meme, un court ju ou une coupure qqpart, mais avant d'aller + loin verifie le fusible, si c'est ok tu debranche la prise du thermocontact et tu met en contact les 2 broches avec un trombone si le ventilo declenche c'est que c'est bien le thermocontact qui est mort
Dimanche 02 Décembre 2007 13:53 |
Si le thermostat reste fermé le ventilateur ne risque pas non plus de se mettre en marche.
Cà peut aussi venir d'un gros entratrement du radiateur.
Samedi 22 Décembre 2007 20:42 |
isma_8 a écrit: | Si le thermostat reste fermé le ventilateur ne risque pas non plus de se mettre en marche. |
Dimanche 23 Décembre 2007 13:26 |
S'il est encore monté tu verrifie tres simplement si le radiateur est uniformément chaud.
S'il est démonté tu le mets dans une casserole sur le feu avec de l'eau et tu regarde à quel température il s'ouvre, s'il s'ouvre.
Si t'as pas de thermomètre, quand l'eau se mets à bouillir il doit être quasi complètement ouvert.
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Mardi 15 Janvier 2008 22:53 |
oui ,je pense que c'est 75° pour l'enclenchement(ouverture)
Jeudi 10 Avril 2008 17:15 |
isma_8 a écrit: | isma_8 a écrit: | Si le thermostat reste fermé le ventilateur ne risque pas non plus de se mettre en marche. |
3ème fois
Dimanche 13 Avril 2008 16:11 |
Parce qu'il a un soucis donc sois tu le supprime pour tester soit tu le change.
Jeudi 17 Avril 2008 18:00 |
C'est pas parce que tu l'a changé que tu peux etre sur qu'il fonctionne correctement.
Ton radiateur chauffe-t-il de manière uniforme? c'est à dire au 4 coins.
Samedi 19 Avril 2008 13:51 |
Si quand tu shunte la prise du thermocontact, le ventilateur se mets en marche et que le radiateur chauffe bien de manière uniforme çà ne peut venir que d'un soucis de thermocontact.
Essaye avec un thermocontact dont tu es sur de son bon fonctionnement.
