Jeudi 03 Avril 2008 21:21 |
voici la photo du probleme.
Jeudi 03 Avril 2008 22:14 |
tu peux essayer de colmater mais combien de temps ça va durer?????
j'ai eu un x20xev(la plaie ce moteur) et j'ai eu ce problème,mon rectifieur a mis un filet raporté mais au bout de 7000km ça a fuit
opelkadettgsi
Vendredi 04 Avril 2008 05:49 |
merci ,je pense que vais essayer de colmater et voir par le suite ce que donne,petite question ou est brancher la vane egr sur ton t16,car je vien de m'appercevoir hiere que j'en avais une et que la durite de dépression ettait en trin d'aspirer dans le vide(elle n'est relier que sur le collecteur d'admition)
_________________ la kadett ya que ça de vrai |
Vendredi 04 Avril 2008 09:07 |
Sur C20LET tu n'as pas de vanne EGR.
opelkadettgsi
Vendredi 04 Avril 2008 12:45 |
ha alor il y a un souci la ,j'ai une elctrovan qui est relier a mon collecteur et qui est placer du coter allumeur sait tu ce que c'est?je t'envoye une photo
opelkadettgsi
Samedi 05 Avril 2008 05:06 |
mais non les gar elle n'est pas relier au collecteur d'echap mais au collecteur d'admition a la pipe si vs préféré et je pense a ça la purge canistair elle est placer ou si cela ce trouve c'est elle
Samedi 05 Avril 2008 10:36 |
C'est justement de cette électrovanne dont il s'agit...
A part çà une Vanne EGR relie par définition l'échappement à l'admission.
opelkadettgsi
Samedi 05 Avril 2008 17:19 |
donc ce serai la purge canistaire
opelkadettgsi
Samedi 05 Avril 2008 17:20 |
mais elle ce branche ou il y a un coter sur l'admition mais vas ????
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 06 Avril 2008 12:07 |
Tu le supprimes le canister
opelkadettgsi
Dimanche 06 Avril 2008 17:59 |
si je le condane cela ne vas pas jouer sur les performence du moteur et la polution(a quoi sert t'elle alor)
Jimmykad
Dimanche 06 Avril 2008 18:42 |
Tu fais un swap, il me semble donc tu vas pas t'encombrer de ça, surtout que tu vas pas remonter le canister en lui-même (ça sert juste à recycler les vapeurs d'essence et à faire chier quand ça déconne)
opelkadettgsi
Dimanche 06 Avril 2008 18:56 |
le t 16 tourne deja mais les performance ne sont pas la (les reglage a faire)et justement je tombe sur cette vane qui aspire de l'air dans le vide c'est pourqu'oi je me demande a quoi sert t'elle
opelkadettgsi
Dimanche 06 Avril 2008 18:58 |
sur la cali turbo de mon beau frere j'ai regarder et la fameuse durite vas ce loger sous l'aile avt passager mais je ne voi pas ou elle ce racorde
opelkadettgsi
Dimanche 06 Avril 2008 19:02 |
j'ai depui quelque joure un prob de puissance ont dirai que la gestion du turbo est mauvaise alor je voudrai essayer de controler si la commande du clapet d'ouverture du turbo fait bien sont boulo,mais je ne sais pas comment elle ce regle
Jimmykad
Dimanche 06 Avril 2008 19:03 |
elle vient sur le boitier papillon il me semble (à vérifier, me rappelle plus)
opelkadettgsi
Dimanche 06 Avril 2008 19:04 |
elle recycle les qu'elle vapeur d'essence ,celle du reservoire??????
opelkadettgsi
Dimanche 06 Avril 2008 19:07 |
une durite part du collecteur d'admition qui vas a l'electrovane et ensuite elle resort en direction de l'aile passager (en tout cas sur le cali)
Jimmykad
Dimanche 06 Avril 2008 19:14 |
T'as un tuyau (qui vient du passage de roue) qui arrive à ton électrovanne et un autre qui va à la base du boitier pap, faut boucher au niveau du boitier pap
opelkadettgsi
Dimanche 06 Avril 2008 19:28 |
ok mais dis moi ou elle ce raccorde sur le cali(qu'elle vapeur d'essence)
