MessagePosté le: Jeudi 03 Avril 2008 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici la photo du probleme.
MessagePosté le: Jeudi 03 Avril 2008 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux essayer de colmater mais combien de temps ça va durer?????
j'ai eu un x20xev(la plaie ce moteur) et j'ai eu ce problème,mon rectifieur a mis un filet raporté mais au bout de 7000km ça a fuit
Hotwheels16
opelkadettgsi
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 05:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci ,je pense que vais essayer de colmater et voir par le suite ce que donne,petite question ou est brancher la vane egr sur ton t16,car je vien de m'appercevoir hiere que j'en avais une et que la durite de dépression ettait en trin d'aspirer dans le vide(elle n'est relier que sur le collecteur d'admition)
la kadett ya que ça de vrai
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 09:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur C20LET tu n'as pas de vanne EGR.
opelkadettgsi
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha alor il y a un souci la ,j'ai une elctrovan qui est relier a mon collecteur et qui est placer du coter allumeur sait tu ce que c'est?je t'envoye une photo
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 14:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une electrovanne à l'échappement sur un C20LET?????
Je veux voir la photo dont tu parles moi aussi et aussi une photo globale de ton moteur!!!!!! Shocked Shocked Shocked
La franchement c'est bisard...
De quelle année ta voiture ou ton moteur? Arrow
opelkadettgsi
MessagePosté le: Samedi 05 Avril 2008 05:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais non les gar elle n'est pas relier au collecteur d'echap mais au collecteur d'admition a la pipe si vs préféré et je pense a ça la purge canistair elle est placer ou si cela ce trouve c'est elle
MessagePosté le: Samedi 05 Avril 2008 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est justement de cette électrovanne dont il s'agit...
A part çà une Vanne EGR relie par définition l'échappement à l'admission.
opelkadettgsi
MessagePosté le: Samedi 05 Avril 2008 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc ce serai la purge canistaire
opelkadettgsi
MessagePosté le: Samedi 05 Avril 2008 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais elle ce branche ou il y a un coter sur l'admition mais vas ????
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu le supprimes le canister
opelkadettgsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je le condane cela ne vas pas jouer sur les performence du moteur et la polution(a quoi sert t'elle alor)
Jimmykad
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu fais un swap, il me semble donc tu vas pas t'encombrer de ça, surtout que tu vas pas remonter le canister en lui-même (ça sert juste à recycler les vapeurs d'essence et à faire chier quand ça déconne)
opelkadettgsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
le t 16 tourne deja mais les performance ne sont pas la (les reglage a faire)et justement je tombe sur cette vane qui aspire de l'air dans le vide c'est pourqu'oi je me demande a quoi sert t'elle
opelkadettgsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur la cali turbo de mon beau frere j'ai regarder et la fameuse durite vas ce loger sous l'aile avt passager mais je ne voi pas ou elle ce racorde
opelkadettgsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai depui quelque joure un prob de puissance ont dirai que la gestion du turbo est mauvaise alor je voudrai essayer de controler si la commande du clapet d'ouverture du turbo fait bien sont boulo,mais je ne sais pas comment elle ce regle
Jimmykad
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle vient sur le boitier papillon il me semble (à vérifier, me rappelle plus)
opelkadettgsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle recycle les qu'elle vapeur d'essence ,celle du reservoire??????
opelkadettgsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
une durite part du collecteur d'admition qui vas a l'electrovane et ensuite elle resort en direction de l'aile passager (en tout cas sur le cali)
Jimmykad
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as un tuyau (qui vient du passage de roue) qui arrive à ton électrovanne et un autre qui va à la base du boitier pap, faut boucher au niveau du boitier pap
opelkadettgsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok mais dis moi ou elle ce raccorde sur le cali(qu'elle vapeur d'essence)
