MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
J'expose mon problème
Suite au changement de mon radiateur de chauffage, je remonte tout normal (tableau de bord etc..), je met du liquide de refroidissement, mais bizarrement sa ne "coule" pas dans le circuit. Bref je rempli le vase et je demarre.
Le truc c'est que la voiture chauffe, et le niveau au bocal ne bouge pas, comme si quelque chose bouche ou que l'eau ne circule pas.
Je touche le radiateur d'eau et il est froid.
La seule chose que j'ai pensé et que j'ai inversé les 2 durites de chauffage, mais toujours pareil l'eau ne circule pas.
Si quelqu'un à un idée svp Crying or Very sad
Merci Wink
Boolimix
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
vidange ton circuit pour voir ce qui tombe comme eau Confused
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
Soit t'as pas attendu assez longtemps pour que le thermostat s'ouvre, soit il est bloqué.
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai attendu plusieurs minutes et le moteur montait à très haute température, malgrés le ventilo en route. Et comme la ^purge ce fait automatiquement sur ce moteur.
Donc comme tu dit peut être le thermostat de bloqué Question
Booli, j'ai seulement retiré les 2 durites de chauffage, pas enlevé le reste, tu me conseil de retirer celle du radiateur d'eau Question
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle de quel ventilo? parce que si c'est celui du moteur, s'il se mets en route c'est que le radiateur est chaud.
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé de ne pas avoir précisé mais mon ventilo est branché en direct par interrupteur, donc je l'es allumé moi même.
D'autres précisions, le radiateeur d'eau et la longue durite à droite sont froid, celle de gauche avant le thermostat est chaude. Le bocal d'eau monte très vite en pression, suffit que je devisse un peu pour que tout saute...
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 10:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Démonte ton calorstat fait bouillir de l'eau dans une casserole et tu verras bien si il s'ouvre.
si comme tu dis tu as une furite froide une durite chaude c'est bien qu'il est bloqué.
Boolimix
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas la peine c'est c'est juste ce que tu as débranché
Mais c'est juste ce que tu as changé et ça deconne maintenant ? pour les durites tu as vérifié que retour et arrivé c'est bon?
si non pour voir si ca vient de ta manip schunte les durites. si non c'est autre part comme le thermostat masi bizard que comme par hazard il deconne juste au moment où tu changes kkchose.
Pourtant il est assez récent, mais bon je vais faire le test on vera bien.
Merci à vous Wink
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila c'est sa qui m'etonne, sinon j'ai essayé en inversant les durites derrière, mais toujours pareil Confused
Boolimix
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shunte les tu sauras si ça vient de là.
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je verifierai le colorstat, puis ensuite je shunterais les durites Wink
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Jawad,
Bisard que ta durite coté gauche soit chaude et pas celle de droite.
Parke la circulation d'eau se fait de ta durite gauche (thermostat) vers la droite par l'intermédiaire biensur du RADIA.
Tu dis que ta durite coté gauche est chaude donc ton thermostat s'ouvre, vu que ta sortie d'eau moteur est à cette endroit et que c'est ton thermostat qui laisse passer l'eau dans la durite.
Moi je pense plutot à ton radiateur bouché mais comment?????
C'est spé ça.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
+ rapide que la casserole tu enleve directement le calorstat tu sera vite fixé si c'est lui ou pas
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
MisterCali a écrit:
Salut Jawad,
La pompe à eau alors Confused
Ou bien le radiateur bouché comme tu dit...
calimero
Voiture: Speedster turbo
MessagePosté le: Samedi 05 Avril 2008 04:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
jawad, tu aurai plus m'appeler comme meme, j'ai plus ou moins le meme souci avec la sierra, ma voiture chauffais, l'eau dans le vase d'expention etait en ebulition mais le radia frois, en faite c'etait bien le termostat, donc demonte le tient et remonte la pipe sans le termostas et regarde si toute des durite et le radia chauffe, si sa chauffe, c'est que c'est ton termostat, si sa chauffe toujour pas c'est que c'est boucher quelque part!!!
sinon avant de remonter le radia d'habitacle, ta regarder s'il y avait un bouchon dedans pour eviter lors du stockage que de la merde rentre Idea
appel moi demain si tu as besoin de moi Wink
Opel Speedster turbo scorpions
MessagePosté le: Samedi 05 Avril 2008 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors oui j'ai fait sa, et au bout de la 2eme fois l'eau à circulé normalement, donc le thermostat bouchait bien.
Mais là j'ai un autre soucis (decidement), lorsque le moteur est bien chaud (pile poil 92 degrés) elle tourne comme sur 3 pattes Confused là vraiment je comprend pas.
On a verifié les compressions j'ai 9 - 10 - 9 - 9
Donc soit je pense à la sonde de température d'eau, soit un mauvais branchement au niveau de l'habitacle lors du remontage de tableau de bord, mais quoi Question
Merci Wink
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets un thermostat neuf et une sonde de température neuve (celle pour l'injection pas la petite) Wink
calimero
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai c'est peut etre sa, change tout ma poulle comme on a dit taleur Wink
MessagePosté le: Dimanche 06 Avril 2008 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais je verais bien
Et pour les compressions je voulais quelques avis, car je l'es refait mais avec pied à l'accelerateur je sort 9-8-8-9
