salut,j'ai ete chercher un moteur ce matin c'est un 20xe complet qui provient d'une kadett avec faisceau et calculo, pour mettre dans mon astra gsi 8s et je voudrais savoir les modifs au niveau des fils dans l' habitacle et le reste, et je n'ai pas de fils pour alimenter la sonde de temperature d'eau.merci
salut! normalement toutes les couleurs de fils doivent être pareil! sur le coté de la baterie tu as une prise ronde! la dessus tu as les infos compteur,temperature d'eau,pression d'huile,voyant d'alternateur,demareur!
