astra 45
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,j'ai ete chercher un moteur ce matin c'est un 20xe complet qui provient d'une kadett avec faisceau et calculo, pour mettre dans mon astra gsi 8s et je voudrais savoir les modifs au niveau des fils dans l' habitacle et le reste, et je n'ai pas de fils pour alimenter la sonde de temperature d'eau.merci
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2008 22:08 Revenir en haut de page
salut! normalement toutes les couleurs de fils doivent être pareil! sur le coté de la baterie tu as une prise ronde! la dessus tu as les infos compteur,temperature d'eau,pression d'huile,voyant d'alternateur,demareur! Wink
et crac!!!!!!!
