MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
opelgsi a écrit:
de quelle saab s agit il sinon Wink
saab 9.3 2.5l 24v turbo 200cv de 1998 a 2002
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
merçi vinz ....vous pensez qu il se monte sans trop de modifs sur la kadett?
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça reste un V6 turbo donc ça se monte mais ya un peu de taf quand même Very Happy
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2008 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai jay j esperais que tu me dise le contraire mais sans grande conviction Laughing Wink
yan
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2008 00:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme:
X22XE: Frontera (A et B);Sintra
X22SE: Frontera (A et B)
Y22SE: Frontera B
Y22XE: Omega B
Z22SE: Astra G;Speedster;Zafira;Vectra (B et C);Signum
Z22XE: Omega B
Z22YH: Astra H,Vectra C;Signum
yan
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2008 00:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et voila les caractéristiques du moteurs Z22XE:
Cylindrée : 2198 cm3
Diametre alésage: 86mm
Course: 95,6mm
Taux de compression : 10,0:1
MOTEUR ESSENCE Z22XE DOHC II:
Le moteur à essence Z22XE DOHC II vient perfectionner la générartion des moteurs ECOTEC;il est fabriqué à partir du moteur Y22XE.
Les modifications essentielles apporté au moteur Z22XE concernent les composants permettant de satisfaire à la norme Antipolution EURO4.
Donc Z22XE = Y22XE juste différence de composants antipolution.
vxr.man
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2008 00:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oula vu le taux de compression de ce z22xe (10;1:1) il faut mettre un joint de cucu plus épais et/ou des pistons basse compression pour baisser ça non? question de newbie... Embarassed
est-ce que le bloc en alu est meilleur que celui en fonte?
avec un bon 2.2l comme ça on peut avoir plus de couple et un peu plus de chevaux? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2008 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Course: 95,6mm
Comme son nom l'indique le Z22XE à un RV de 10,5:1 et non 10:1, sinon il s'appelerait Z22SE.
D'autre patr en fonction du type moteur tu as soit bloc alu ou bloc fonte, distrib par chaine ou courroie et surtout admission et échappement inversés.
Ce qui est sur et certain pour ma part c'est que le X220XE et le Z22XE sont tout les deux issus du X20XEV, donc bloc fonte, distrib par courroie et pas d'inversion au niveau de l'admission et de l'echappement.
yan
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2008 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui RV du X22XE et Z22XE sont bien de 10,5:1 Embarassed
et pour le X20XEV 10,8:1
Et c'est le Z22SE qui est monté dans les Astra G,Speedster,Zafira qui est a distribution à chaine,admission et echappement inversé.
fabastra
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2008 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi ça reste toujours un longue course, donc pas bon, pour moi je précise Wink Wink
Mister.x
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2008 09:43 Revenir en haut de page
Désolé car chez saab le 2.5l-v6 turbo n'existe pas mais plutôt 3l-v6T(200cv)sur les premières versions de la 9-5(à partir de l'annèe 2000)... Idea Wink
