MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2008 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour ,
j'ai acheté un mano de dépression/pression de tubo de marque VDO avec sa durite et son T et je voudrais savoir ou je dois le connecté sur ma GTC OPC . Confused
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2008 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la durite qui va au calculateur ou sur n'importe quelle autre durite qui se repique apres le boitier papillon.
yan
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2008 00:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le Z20LEH OPC il n'y a pas de durite qui va au calculateur.
Trouve n'importe quelle durite qui est sous la pipe d'admission noire...Et tu mets un "T" de raccordement pour ton mano.
Sinon,plus facile: Regarde ton regulateur de pression d'essence d'origine,il ya une durite de depression dessus;ben raccorde un "T" dessus,c'est le plus simple.
V-Speed
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2008 06:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon aurais-tu d'autres photos de ton moteur, avec en particulier le détail de la bride de fluide de refroidissement sur ta culasse (à droite sur la photo) ...
Merci d'avance
fabastra
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2008 22:16 Revenir en haut de page
si tu te piques à cet endroit : collier obligatoire sur tout les raccords Exclamation Exclamation Exclamation
