astrat16du25
MessagePosté le: Jeudi 20 Mars 2008 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour voilà aprés avoir trouvé toute les piéces pour remonter mon moteur qui a eu une bielles de déchosser (au ralentis en démarran) je voudrai savoir si avec les bielles arrow avec les vis arp et coussiner de bielles neuf , pompe a huile eds renforcer , joint de culasse renforcer et tou les joint haut et bas moteur et poussoir hydraulique de culasse et vis neuve,
Je peut remonter les pistons qui n'on rien vu que le moteur n'avais que 50000 km et vous penser quel distance pour le rodage si rodage il y a??
par la méme occasion si j'ai oublier des piéces importantes vu que je remonte bientot voir si il faut en changer plus ou pas
merci d'avance
vive les astra gsi 8 soupapes 115 chevaux!!!!hihi
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2008 12:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu peux réutiliser tes pistons s'ils n'ont rien mais perso j'en mettrais avec un RV plus faible histoir d ene pas avoir besoin de redéculasser.
Par contre les bielles arrow n'ont pas passage d'huile, il faut donc monter des gicleurs d'huile sur ton bloc.
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2008 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait la le rodage sera necessaire que pour les coussinets.
c'est bien ça?
dans les 500km sans prendre trop trop de tour je pense que ça ira?
astrat16du25
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2008 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
pi si j'en mais pas de gicleur d'huile pi que je remonte comme ça je risque quoi de casser encore ?????
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2008 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
La réponse est dans ta question.
Si d'origine y'en a c'est pas pour faire joli.
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2008 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour 200 euros tu risques gros pour pas grand chose.
tu as surfacéla cucu ou tu remontes comme ça?
Tu as deglacé et fait prendre les jeux ou tu remontes tout comme ça aussi?
Corsa 2l
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2008 21:33 Revenir en haut de page
Les gicleurs dans le bas moteur ne sont à mon avis pas de trop .
