Lundi 17 Mars 2008 13:09 |
merci isma!c'est vrai que le joint de ton lien n'est pas donné!!!
donc soit je met un joint de culasse plus epais,soit l'ensemble bielles/piston z20leh (les bielles du z20leh sont differentes de celles du c20let?).
que du bonheur!!!! |
Lundi 17 Mars 2008 13:19 |
Ce ne sont pas les même mais point de vus résistance çà doit etre similaires.
Par contre celle s du Z20LEH sont plus résistantes çà c'est une certitude donc si tu change les pistons, autant changer les bielles en même temps.
flo24
Lundi 17 Mars 2008 14:55 |
Citation: |
Bien sur que si que çà existe.
Chez Cometic tu en trouve de 1,9mm contre 1,3mm d'origine.
Celui de Z20LET c'est 1,5mm de mémoire.
Autant pour moi isma_8 ,
là ou j'ai été pour rectifier ma culasse, il m'ont dit que ca n'existait pas!
Lundi 17 Mars 2008 14:59 |
isma_8 a écrit: | Ce ne sont pas les même mais point de vue résistance çà doit etre similaire.
Par contre celles du Z20LEH sont plus résistantes çà c'est une certitude donc si tu change les pistons, autant changer les bielles en même temps. |
Pas compris là ISMA????
Plus résistantes ou pas les bielles de Z20LEH par rapport au C20LET???
Lundi 17 Mars 2008 18:21 |
isma_8 a écrit: | contre celles du Z20LEH sont plus résistantes çà c'est une certitude donc si tu change les pistons, autant changer les bielles en même temps. |
Je coyais que c'était assez clair.
Pour moi le bas moteur du Z20LEH est limite "indestructible".
Mardi 18 Mars 2008 09:28 |
C'est bon ça alors.
Mais dis moi le vilebrequin du Z20LEH est aussi plus costaud que celui du C20LET?
Est ce que tu penses que dans le cas d'une optimisation de C20LET on peut poser : vilebrequin et ensembles pistons bielles de Z20LEH ou alors le vilo ne passe pas?
Parce que il me semble que le vilo du C20LET à tendance à casser sur des grosses prépas, a moins que la plaque de renfort (que certains mettent) dans le bas moteur suffise pour limiter les vibrations et donc la casse de celui ci.
Mardi 18 Mars 2008 12:14 |
bon,je vais voir chez opel combien ca coute l'ensemble piston / bielles z20leh.
Si je monte les pistons z20leh,comment je fait pour calculer le nouveau rapport volumetrique?quelqu'un sait comment on fait?il ne risque pas d'etre trop faible?
Mardi 18 Mars 2008 13:15 |
MisterCali a écrit: | C'est bon ça alors.
Parce que il me semble que le vilo du C20LET à tendance à casser sur des grosses prépas, a moins que la plaque de renfort (que certains mettent) dans le bas moteur suffise pour limiter les vibrations et donc la casse de celui ci.  |
Pour le vliebrequin du Z20LEH, il est sans doute plus costaud car il est spécifique à ce moteur mais je ne saurais pas t'en dire plus, tout ce que je sais c'est que celui du X20XER est tres costaud car en acier forgé d'origine.
mat.57 a écrit: | bon,je vais voir chez opel combien ca coute l'ensemble piston / bielles z20leh.
Si je monte les pistons z20leh,comment je fait pour calculer le nouveau rapport volumetrique?quelqu'un sait comment on fait?il ne risque pas d'etre trop faible? |
Tu trouve des ensembles complet sur Ebay, si tu veux les prendre chez Opel tuvas pleurer, pour moins chère t'as des Wossner forgés et les bielles acier en H qui vont avec.
D'autre part rien ne t'empeche de faire reprendre et traiter tes psitons d'origine...
Pour le RV il y a déjà un sujet, sans connaitre les valeurs de déasfleurement, la hauteur de l'axe de pistons et la longeur des bielles c'est impossible de répondre.
Mardi 18 Mars 2008 14:47 |
Je sais pas a combien vous trouvez l'ensemble piston bielles du Z20leh, mais pour 990€ tu peux avoir 4 bielles forgés H-beam + 4 pistons au RV que tu veux wossner.
C4NitrO31
Jeudi 13 Novembre 2008 19:37 |
SAlut!!
Je remonte ce topic car je vais monter ma Culasse coswotrh et elle a été rectifiée, elle a une cote de 135.75 donc pas la cote mini mais presque!!
Alors comme je trouve pas de Cometic 1.9mm (si sur MIGweb, le gars fais faire ça sur-mesure mais 2 semaines d'attente plus l'envoi........) je vais surement prendre le 1.7mm (ils l'ont chez ChrisAtley et chez SBD!!) mais est-ce que c'est bon?????
Deux semaines ça me gave d'attendre, le C20LET pare terre et la caisse sans moteur ça me déprime!!
Mais bon si vraiment il faut.....
Jeudi 13 Novembre 2008 19:49 |
Coucou,
Pourquoi tu le prends pas ici: http://www.daftart.com/rtgaskets.html??
Jeudi 13 Novembre 2008 19:53 |
Si tu veux 1.9mm il faut que tu prennes le 0.07"
Donc il te faut celui la http://www.daftart.com/catalog/item/5754217/5627079.htm
Compte 3 jours apres le payement paypal, l'adresse paypal est la meme que l'adresse mail pour info
C4NitrO31
Jeudi 13 Novembre 2008 20:34 |
Hou là tu m'interresse Rémy!!!
Je vais matter ça de ce pas!!
MERCI mec!!
C4NitrO31
Jeudi 13 Novembre 2008 22:10 |
Bon nickel chrome!! je vais prendre celui de 0.074" car c'est des inches et 0.074 inches ça fait 1.89mm!!
Voili c'est TIPTOP perfect!!
MERKI REMY!!
