the butch
Dimanche 09 Mars 2008 12:32 |
bonjour a tous.
est il possible que des pneus de mauvaises qualités, mauvais grip en freinage, ai un impact sur le declenchement de l'abs ?
car je trouve l'abs trop sensible sur mon coupé turbo, elle se declenche pour un rien...
Dimanche 09 Mars 2008 13:05 |
Oui c'est tout as fait possible, comme çà peut venir d'un défaut au niveau d'un des capteurs ou du calculateur.
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Dimanche 09 Mars 2008 13:11 |
+1 avec Sylvain, mais attention, l'ABS du coupé turbo est très très sensible, c'est d'ailleur un des gros défaut que je trouvais sur le mien . . .
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
the butch
Dimanche 09 Mars 2008 22:54 |
j'ai prevu de changer mon train de pneu avant,
je pense mettre des Falken 452, ils on l'air d'avoir un excellent grip...
je verai s'il y a difference et je vous dirai...
je vais aussi la passer au tech, et voir s'il ni a pas de defaut sur l'abs...
the butch
Mercredi 12 Mars 2008 12:28 |
ou se trouve les capteur abs sur les roues avants ?
y a t'il moyen de les demonté pour un eventuel nettoyage ?
Ludo.gsi16v
Mercredi 12 Mars 2008 13:03 |
les capteurs se trouve sur les pivots avant, obliger de le demonter et aucun nettoyage est possible, c'est serti
pas d'autre solution que de le remplacer si le probleme viens de la
pierre16v³
Mercredi 12 Mars 2008 22:40 |
enleve le fusible, ca sert que aux vieux l'abs
et encore, les gens lachent la pedales des que ca fait bizarre
http://www.pi-r-system.be
Jeudi 13 Mars 2008 08:22 |
Tres mauavaise idée étant donné que la répartition AV/AR du freinage est uniquement assurée par l'ABS sur Astra G.
Ce fusible sert aussi à l'ESP et au TC.
Transporteur
Jeudi 13 Mars 2008 09:41 |
Mieux que ça !! il sert aussi a la D.A electrohydrolique
_________________ Z20LET ......simply the best ..... |
Jeudi 13 Mars 2008 12:16 |
T'es sur que tu confond pas plutot EPS et ESP car pour moi la DA à un fusible à part.
Transporteur
Jeudi 13 Mars 2008 13:04 |
Sur, j'avais fait le test pour deconnecter l'ABS
j'enlève le fusible, demarre, temoin d'abs et esp eclairé au tdb et plus de direction !
opelgsi
Jeudi 13 Mars 2008 13:30 |
ah bon ...beh pourvu que ça grille pas quand tu roules ce truc
Jeudi 13 Mars 2008 19:02 |
Pour avoir déjà eu la blague la voiture reste conduisible dans des conditions de conduite normales, faut juste pas avoir les bras en coton.
Transporteur
Jeudi 13 Mars 2008 19:21 |
En roulant ça doit surprendre en effet, mais comme tu dit ça passe
Par contre a l'arrêt c'est une autre histoire, y a interêt a bouffer des épinards
Greg
Jeudi 13 Mars 2008 20:28 |
si il y aurait un defaut a l'abs, tu aurais ton voyant abs qui serait allumé
