turboseb
Dimanche 09 Mars 2008 08:57 |
Voila j'aurai voulu savoir comment faire ou si un test est connue pour verifie une waestegate??
De ma part j'ai demonter ma waestegate et j'ai souffler a peine dedans avec mon compresseur et la tige sort....
Je ne peu pas estimer la valeur de soufflage mais je suis sur qu'il n y a presque pas de pression..
Est ce normal..
Est ce que quelqun aurai deja ouvert une weastegate pour savoir comment cela est fait a l'interieur???
Existe t il des croquis de ce truc???
Merci de vos infos..........
yan
Lundi 10 Mars 2008 23:20 |
Ben il faudrait avoir une pompe multivac qui fait pression et depression.
Une sorte de pompe pistolet que l'on pompe avec les doigts,et qui peut faire de la pression et de la depression.Il y a dessus un mano.
Comme ca tu peux voir si la pression ou la depression chute au mano,et savoir si ta piece est etanche ou pas.
steff38
Mardi 11 Mars 2008 00:29 |
interressant tout ça, j'ai une toute petite fuite d'air quand j'arrive à environ 0,7b et il n'y a qu'en charge que je l'entends.
Peux-tu en dire plus sur cette pompe?
Mardi 11 Mars 2008 11:34 |
Tu as un problème de pression? si oui de quel ordre?
V-Speed
Mercredi 12 Mars 2008 14:18 |
Tu modifies un gonfleur à pneus et tu y vas sur des oeufs pour mettre en pression.
Un vérin de Z20LET s'ouvre vers 0,4 bar et un de Z20LEH vers 0,6 bar.
La waste gate est complétement ouverte vers un 1 bar.
Normalement, le vérin doit rester en pression, s'il y a une fuite c'est qu'il est mort ...
c'est vrai qu'une pompe pour calibrer l'instrumentation c'est mieux, mais pour la fonction vide je ne vois pas à quoi ça peut servir dans ce cas ?
turboseb
Mercredi 12 Mars 2008 21:00 |
Donc si je comprends bien, je met en pression ma waestegate en pression et je matte si elle garde bien la pression???
Je surveille a combien elle s'ouvre??????
yan
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Jeudi 13 Mars 2008 05:09 |
Sinon tu va tout bêtement chez Opel et tu leur demande de vérifier si ta waste gate fuit pas et il regarderont avec l'outil adéqouate.
Je leur avais demandé et ils me l'ont fait avec le pistolet . . .
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
GONZO
Vendredi 21 Mars 2008 14:30 |
Rappel: la waste gate est la soupape qui s'ouvre pour évacuer la pression
L'actuateur de waste gate est le truc dans lequel vous essayez de souffler !
_________________ Calie T16 phase II eds |
