turboseb
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 08:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j'aurai voulu savoir comment faire ou si un test est connue pour verifie une waestegate??
De ma part j'ai demonter ma waestegate et j'ai souffler a peine dedans avec mon compresseur et la tige sort....
Je ne peu pas estimer la valeur de soufflage mais je suis sur qu'il n y a presque pas de pression..
Est ce normal..
Est ce que quelqun aurai deja ouvert une weastegate pour savoir comment cela est fait a l'interieur???
Existe t il des croquis de ce truc???
Merci de vos infos..........
yan
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2008 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben il faudrait avoir une pompe multivac qui fait pression et depression.
Une sorte de pompe pistolet que l'on pompe avec les doigts,et qui peut faire de la pression et de la depression.Il y a dessus un mano.
Comme ca tu peux voir si la pression ou la depression chute au mano,et savoir si ta piece est etanche ou pas.
steff38
MessagePosté le: Mardi 11 Mars 2008 00:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
interressant tout ça, j'ai une toute petite fuite d'air quand j'arrive à environ 0,7b et il n'y a qu'en charge que je l'entends.
Peux-tu en dire plus sur cette pompe?
MessagePosté le: Mardi 11 Mars 2008 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as un problème de pression? si oui de quel ordre?
V-Speed
MessagePosté le: Mercredi 12 Mars 2008 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu modifies un gonfleur à pneus et tu y vas sur des oeufs pour mettre en pression.
Un vérin de Z20LET s'ouvre vers 0,4 bar et un de Z20LEH vers 0,6 bar.
La waste gate est complétement ouverte vers un 1 bar.
Normalement, le vérin doit rester en pression, s'il y a une fuite c'est qu'il est mort ...
c'est vrai qu'une pompe pour calibrer l'instrumentation c'est mieux, mais pour la fonction vide je ne vois pas à quoi ça peut servir dans ce cas ?
Sad
turboseb
MessagePosté le: Mercredi 12 Mars 2008 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc si je comprends bien, je met en pression ma waestegate en pression et je matte si elle garde bien la pression???
Je surveille a combien elle s'ouvre??????
yan
MessagePosté le: Mercredi 12 Mars 2008 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un peu risqué votre manip....
C'est ca une pompe mityvac et celle la fait pression et depression:
http://cgi.ebay.fr/Pompe--%C3%A0-pression-d%C3%A9pression-MITYVAC-Silverline-plus_W0QQitemZ300201728452QQcmdZViewItem
Au moins ya pas de risque d'exploser ta waste gate... Laughing
stouk
Voiture: Une Opel . . .
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2008 05:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon tu va tout bêtement chez Opel et tu leur demande de vérifier si ta waste gate fuit pas et il regarderont avec l'outil adéqouate.
Je leur avais demandé et ils me l'ont fait avec le pistolet . . .
- Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr
GONZO
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2008 14:30 Revenir en haut de page
Rappel: la waste gate est la soupape qui s'ouvre pour évacuer la pression
L'actuateur de waste gate est le truc dans lequel vous essayez de souffler ! Smile Cool
Calie T16 phase II eds
