tornado gsi
Utilisateur Banni
Vendredi 11 Janvier 2008 23:32 |
Corsa 2l a écrit: | kerax07 a écrit: | La musique sa sert a rien, le moteur suffit  |
entièrement d'accord avec toi  |
le son du moteur je te laisse 2semaine maxi pour que tu remonte un poste dans ta voiture tu verras quand les gens monte avec toi tu t'ennuie vite puis le son du moteur te soul vite sur les trajet moyen...
a moins que tu conduise avec un mp3 avec des écouteurs
Samedi 12 Janvier 2008 08:13 |
tornado gsi a écrit: | le son du moteur je te laisse 2semaine maxi pour que tu remonte un poste dans ta voiture tu verras quand les gens monte avec toi tu t'ennuie vite puis le son du moteur te soul vite sur les trajet moyen...
a moins que tu conduise avec un mp3 avec des écouteurs  |
C'est pour une question de poids, le choix est fait depuis longtemps, j'ai roulé plus d'un an sans poste sur mon ancienne Corsa
Corsa 2l
Mardi 05 Février 2008 23:17 |
la suite des hostilités avec l'embrayage sachs 4 patins
l'échangeur
Et les combinés filetés B14 de chez BILSTEIN (les mêmes que lekiffeur )
opelgsi
Mardi 05 Février 2008 23:20 |
ils sont tarés a combien tes ressorts progressifs stp
Corsa 2l
Mardi 05 Février 2008 23:25 |
Alors la aucune idée je sais juste que c'est assez dur peut etre que LEKIFFEUR pourra te renseigner d'avantage car il a les memes
opelgsi
Mardi 05 Février 2008 23:28 |
ok beh si il lit le mess en cas il pourra me repondre ...et sans etre indiscret tu as payé ça combien en cas MP
Mercredi 06 Février 2008 07:07 |
Aucune idée pour le tarage
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mercredi 06 Février 2008 08:40 |
Super projet ! Content de voir qu'il y a encore des gens qui prennent le temps de faire de beaux swapps ! Bonne continuation !
Pourrais-tu me dire quelle peinture tu as utilisé pour ton bas moteur ??
kerax07
Mercredi 06 Février 2008 11:40 |
Tu va le caser ou l'echangeur? Car j'ai constater qu'il y avait pas beaucoup de place derriére le pare-chocs avant.
Mercredi 06 Février 2008 12:48 |
Mitch a écrit: | Super projet ! Content de voir qu'il y a encore des gens qui prennent le temps de faire de beaux swapps ! Bonne continuation !
Pourrais-tu me dire quelle peinture tu as utilisé pour ton bas moteur ?? |
Parce que mon swapp il pue
Mercredi 06 Février 2008 12:49 |
kerax07 a écrit: | Tu va le caser ou l'echangeur? Car j'ai constater qu'il y avait pas beaucoup de place derriére le pare-chocs avant. |
Si tu n'as pas la clim, tu as de la place, si tu as la clim, c'est autre chose...
Mercredi 06 Février 2008 13:56 |
le compresseur de clim passe avec le c20let ?
Corsa 2l
Mercredi 06 Février 2008 19:13 |
Mitch la peinture c'est de la foliatec bi composant pour étrier de frein à mettre au pinceau j ai déja peint plusieurs moteurs avec et elle tient bien dans le temps mais ternie légèrement.
kerax 07 ya juste assez de place pour l'échangeur j ai déja tester il faut juste supprimer le radiateur de clim après je sais pas si avec un pare choc de GSI sa passe ...
nyabinghi d'après moi le compresseur de clim ne passe pas et meme s'il passe tu peux quand meme pas le monter parce qu il faut passer en courroie trapézoïdales si tu utilise la pompe de D.A. J ai encore jamais vu de c20let monté dans une corsa avec la clim ...en plus je vois mal où l'on peut caser le radiateur de clim et tout le bordel ... Mais la clim sert à rien sa prend juste de la place et du poid sur la corsa
bonbers
Vendredi 07 Mars 2008 04:50 |
au niveau de l echangeur,tu va pouvoir le passé sans soucis,surtout avec ton parechoc il va etre juste derriere ta grille,mes le seule soucis va etre tes 2 durite sur le coté de l echangeur,il tapera dans le pare-choc,moi j ai le meme pare choc et j ai decoupais legerement au niveau des 2 durite et c bon.
_________________ 60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant. |
Corsa 2l
Vendredi 07 Mars 2008 23:49 |
Oui normalement sa passe comme ta dit y a juste au niveau des durites où sa va toucher . Mais j en suis pas encore au montage de l'échangeur... je verrais sa le moment venu. Mais merci pour l' info!
Corsa 2l
Lundi 10 Mars 2008 13:19 |
comme j 'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper du moteur j'ai commancer à regarder ou installer les manos .
L'emplacement de l autoradio étant trop bas pour les lire corectement , ils vont aller à la place des aérateurs...
Une petite plaque en alu de 2 mm
quelques découpes dans l' alu et le plastique
et un test pour voir le résultat
reste plus qu'a déplacer le bouton du warning et comme j' aime pas trop l'effet "fausse ronce de noyé" je pense que la console va virer au noir.
kerax07
Lundi 10 Mars 2008 14:33 |
Vraiment trés jolie tes manos!!
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 10 Mars 2008 19:33 |
héhé, vive la ronce de noyer en plastoc!!
le bouton de warning, t'a déja une idée d'intégration?
Corsa 2l
Lundi 10 Mars 2008 21:25 |
oui en bas à coté de l'allume cigare y a assez de place
superkaribou
Ludo.gsi16v
Mardi 11 Mars 2008 09:15 |
+1 vivement la fin du projet qu'on puisse voir le resultat final
