Transporteur
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en ai vraiment ras le bol d'avoir mes manos de pression et temperature d'huile non branchés Confused
Je ne veux pas mettre une plaque sandwitch, je trouve que ça passe trop près de le transmission. J'ai pris une photo mais je ne sais quel bouchon tarauder pour inserer une sonde ? merçi
Z20LET ......simply the best .....
superkaribou
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 09:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello Oliv ^^
Le premier bouchon, celui à gauche des deux durites du radia d'huile, si tu le démonte et que tu as un ressort dedans, ne le met pas la, c'est lui qui gere l'ouverture ou non du circuit d'huile dans le radiateur, du coup, tu auras de l'huile dans ta sonde que quand il seras ouvert ... je me suis fait avoir en ayant mal regardé une pompe à huile de l'autre côté !!!
Sur le second bouchon, normalement tu as rien, tu peux le taroder pour y mettre ta sonde de température d'huile, en ayant bien pris soin de son étanchéité Wink
Quand à la pression d'huile, derière la pompe à huile, tu as le capteur de pression basse d'huile pour le voyant au tableau de bord, en démontant mon bloc, j'ai pu voir que j'allais le mettre à cet emplacement la, de l'affaire j'aurais le voyant allumé sur le compteur mais je vais virer l'ampoule !!!!
kakrik
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux y mettre aussi une sonde de pression d'huile a deux fonctions....une pour conserver le temoin au compteur et une autre pour une valeur de pression au mano.
c'est ce que j'ai sur la kadett Wink
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est même de série sur les kadett GSI Very Happy
superkaribou
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celle avec compteur LCD ... idem sur les Vectra 2000 16v à compteur LCD Wink
Transporteur
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merçi les copains Wink
yan
MessagePosté le: Vendredi 07 Mars 2008 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi;celle de gauche j'ai mis mon capteur de pression d'huile et celle de droite la sonde de temperature d'huile.
J'ai pas vu de ressort au demontage...
Je parle de mon Z20LET.
Transporteur
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2008 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et ça fonctionne bien ?
Je vais faire la même chose alors Wink
yan
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2008 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ca marche impecable.
Je parle bien des raccords qui conduisent l'huile vers le refroidisseur d'huile.C'est le gros boulons qui retienne ces durites la,pas les bouchons.
Juste au dessus du filtre à huile.
Transporteur
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2008 22:48 Revenir en haut de page
ah ok , j'avais pas compris ça ! Wink
