Mardi 04 Mars 2008 18:17 |
Encore une fois, sur les TCT c'est pas un turbo à géomètrie variable.
Mardi 04 Mars 2008 18:23 |
j'ai confondu avec les T16 de 405, toute façon, l'un ou l'autre ca pousse pas, c'est asthmatique!
pour l'overboost, le régime moteur doit juste servir à ne pas avoir d'overboost en haut régime.
Mardi 04 Mars 2008 18:29 |
Pour les comprtment moteur, ce n'est pas lié aux turbo en eux meme mais plutot aux gestion et aux configuration moteur.
Car même si ce ne sont "que" des T25, y'a quand meme moyen d'avoir de bonnes sensations avec.
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Mardi 04 Mars 2008 19:24 |
pour moi pas overboost dans les tours , juste quand on fait du sous regime comme ma femme avec elle overboost d'office elle passe tous s'est rapport vers 3000tours donc a chaque changement elle se retrouve bas
Mardi 04 Mars 2008 19:33 |
ah, c'est pour les femmes que l'overboost a été crée ?
en y réfléchissant bien....
christophe
Mardi 04 Mars 2008 20:56 |
c'est le calculateur qui gere le couple , si tu veut un overboost constant tu met quatres sacs de ciment dans le coffre et tu verras se que demande ton moteur de l'overboost
jim06
Mardi 04 Mars 2008 21:58 |
bonsoir
a tout hasard ca se traduit comment en programation l overboost dans un boitier
sur le pj il y a deux puces ok 1 pour la cartographie moteur et l autre pour la gestion du turbo avec un pressiostat si j ai bien compris.
ce que je pige pas ,la cartographie moteur sur la puce numero 1 est corrigée comment par la deuxieme
j espere mettre expliqué corectement
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Mercredi 05 Mars 2008 12:35 |
christophe a écrit: | pour moi pas overboost dans les tours , juste quand on fait du sous regime comme ma femme avec elle overboost d'office elle passe tous s'est rapport vers 3000tours donc a chaque changement elle se retrouve bas  |
Pour le z20let ça confirme bien encore ce que je disais
Merci pour toutes vos réponses, cette fois j'ai bien compris ( ça complette ce que je savais déjà ), donc au vu des " petits " turbo que on a, pas d'overboost si on pars trop haut dans les tours. J'avais raison
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr
GsI ArTHuR
Mercredi 05 Mars 2008 20:54 |
Barthus a écrit: | j'ai confondu avec les T16 de 405, toute façon, l'un ou l'autre ca pousse pas, c'est asthmatique!
pour l'overboost, le régime moteur doit juste servir à ne pas avoir d'overboost en haut régime. |
ca se voit que tu n'as jamais tiré contre un t16 peugeot car ca marche vraiment tres tres bien faut pas oublier qu'il soufle a 1.8 en boost et 1.4 en stab
sinon je confirme les tct n'ont pas de geo mais arrive a avoir un couple constant en limitant le turbo sur certain regime a l'inverse de l'overboost
tct turbo constant torque....à la francaise
yan
Vendredi 07 Mars 2008 04:45 |
Chez Opel,on m'a dit pour voir ton boost maxi (overboost) tu pousses à fond ta deuxieme et tu enquille la 4eme directe.
Ton turbo va donner ton boost maxi...
C'est comme si on fait une reprise à bas regime...
