avite
Jeudi 06 Mars 2008 14:26 |
Salut à tous,
J'ai des petits problèmes de boost avec mon Zaf OPC (très légers a-coups à l'accélération).Ca semble être électrovanne + durite.
Qui aurait la référence de l'ectrovanne de régulation de turbo car quand je vais chez Opel j'ai le choix entre 3 références.Je n'ai pas trouvé la référence sur le forum.
Le prix aussi.
Jeudi 06 Mars 2008 20:35 |
regarde la référence sur le tien
avite
Jeudi 06 Mars 2008 21:10 |
GSI 16R a écrit: | regarde la référence sur le tien  |
Tu penses qu'avec la référence dessus ils vont retrouver?Ca serait bien dans ce cas
Vendredi 07 Mars 2008 00:47 |
si tu as un électrovane sur ta voiture et k elle a une référence dessus et tu prends la référence pour acheter la meme ,je ne vois pas pourkoi ça ne sera pas la meme ,on dit ke je fumes et ke je boies mais kan meme.
je rassures ke ce n est pas le cas ,pas de fumette et pas d alcool quand on possède une mauto....
yan
Vendredi 07 Mars 2008 05:21 |
Voila ce que j'ai trouvé sur un forum,ou il faut changer l'electrovanne.
Il y a meme la reference OPEL et GM dessus:
Remède:
En cas de réclamation du client, remplacer la vanne de régulation de la
pression de suralimentation défectueuse (n° de pièce : 55557806 / n° de
catalogue : 58 50 129) par une nouvelle. Il n'est pas nécessaire de
remplacer le turbocompresseur.
Il faut donc remplacer la tienne par cette reference..
Voila...
avite
Vendredi 07 Mars 2008 10:12 |
yan a écrit: | Voila ce que j'ai trouvé sur un forum,ou il faut changer l'electrovanne.
Remède:
Voila... |
Super info merci
avite
Vendredi 07 Mars 2008 10:14 |
GSI 16R a écrit: | si tu as un électrovane sur ta voiture et k elle a une référence dessus et tu prends la référence pour acheter la meme ,je ne vois pas pourkoi ça ne sera pas la meme ,on dit ke je fumes et ke je boies mais kan meme.
je rassures ke ce n est pas le cas ,pas de fumette et pas d alcool quand on possède une mauto.... |
Oui d'accord mais j'ai ouvert le capot vite fait pour l'instant.
Venant de voitures françaises, j'ai pas trop l'habitude d'avoir des ref dessus ou alors le magasin ne retrouve rien avec la référence.
yan
Vendredi 07 Mars 2008 13:35 |
Pour les references,il se peuvent qu'elles aient les memes references,mais les pieces ont été modifié.Pour ameliorer le bon fonctionnement de nos Opel...
avite
Samedi 08 Mars 2008 09:45 |
Verdict hier soir :
petite durite wastegate-électrovanne très fatigué et légèrement percée par l'usure.
Changement ce matin, je vais voir le résultat.
portos67
Samedi 08 Mars 2008 17:03 |
maintenant ca devrait etre mieux
avite
Samedi 08 Mars 2008 18:27 |
portos67 a écrit: | maintenant ca devrait etre mieux
Hé ben non à mon désespoir.
Prochaine étape : l'électrovanne du coup
avite
Vendredi 21 Mars 2008 18:56 |
Hé bien c'était l'électrovanne qui ,bien que vérifiée, n'était pas au top de sa forme.
Pourtant je l'avais testé avec du 12V mais là c'est le jour et la nuit.
J'ai maintenant une belle poussée entre 2000 et 4500 puis une deuxième plus sévère après 4500 tr.
Coût de l'opération : 43 euros.
