sebgsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Février 2008 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir a tous , j ai mon moteur qui cliquete a froid , j aimerais savoir quelle produit exixte il peut etre pour resoudre le probleme , merci d avance
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Vendredi 29 Février 2008 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca vient peut etre des poussoirs hydraulique Rolling Eyes
Un 22XE dans la Kadett GTE
sebgsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Février 2008 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
IL YA PAS UN PRODUIT MIRACLE POUR FAIRE PARTIR CE BRUIT
bombarde
MessagePosté le: Vendredi 29 Février 2008 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les produit miracle j'y crois pas trop!En tous cas pour les poussoirs j'en connais pas!
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Vendredi 29 Février 2008 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
90% de ces moteur là font ce bruit là à froid. Donc faut vivre avec.
Ya pas de remède miracle sinon on aurait déjà tous fait la démarche pour éviter se claquement à froid.
On peut jouer sur la viscosité de l'huile pour atténuer le bruit mais dans une certaine limite.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
MessagePosté le: Vendredi 29 Février 2008 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai testé le wynns je crois, tu le trouve en supermarché, norauto et cie, sur la kadett ca avait bien marché j'ai plus eu de claquements, mais sur la cali ca n'avait rien fait du tout
kadettgtman
MessagePosté le: Samedi 01 Mars 2008 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
de mon côté le mécacyl ne m'a pas satisfait sur ce point ; ça cliquete toujours mas peut être faut il que je renouvele encore 2-3 fois le produit
kadett : once driven, forever smitten
MessagePosté le: Samedi 01 Mars 2008 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour remettre les choses à leurs places, un claquement de poussoirs n'a rien à voir avec du cliquetis.
sebgsi
MessagePosté le: Samedi 01 Mars 2008 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je testerais dans un premier temp le winns
merci a tous Wink
Greg
MessagePosté le: Samedi 01 Mars 2008 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ya un capteur de cliquetis que les 20xe ou pas ? car si c'est du cliquetis et qu'il y a un capteur, normalement ca dur vraiment pas longtemps.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Samedi 01 Mars 2008 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Entièrement d'accord avec isma claquement à froid et cliquetis sont deux choses différentes.
Comme dit plus haut, il n'y a pas vraiment de remèdes miracles, j'avais essayer comme mathieu le produit wynns pour poussoirs, ça a fonctionné au début mais c'est vite réapparu.
Sinon à ta prochaine distribution, tu achètes des joints spi d'arbres à cames, un joint de couvre culasse et un joint pour l'allumeur ainsi que 16 poussoirs hydrauliques et tu les changes ... Et après tu fais une vidange et tu remets une bonne huile dans ton moteur.
sebgsi
MessagePosté le: Samedi 01 Mars 2008 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok jimmy je vais tester le winns deja et apres je ferais comme tu a dis si j ai encore la kadett Laughing
mantaluke
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2008 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous , j'ai essayé pas mal d'additifs ( Wynn's, Bardall etc..)pour éviter de démonter les poussoirs. Parfois ça a eu un effet mais pas de longue durée. Finalement j'ai procédé à un nettoyage du circuit d'huile de type métal 5 à ajouter avant la vidange et j'ai mis de la 5W30 super synthétique sur les conseils d'un mécano Opel allemagne. Ca a considérablement réduit les claquements à froid. Sinon une petite astuce, tu coupe le moteur et tu redémarre ...et le claquement disparait. En fait le ou les poussoirs qui claquent ont le clapet qui reste ouvert à cause d"une saleté et ne gardent pas le pression (l'huile ne circule pas dans les poussoirs et c'est la le problème d'encrassement).Lorsqu'on coupe le moteur petite pression maintenue dans le circuit sans l'arbre à cames qui pousse sur le poussoir et neuf fois sur dix la bille se ferme et en redémarrant il se remplit.Essaye tu verras, mais ce n'est évidement pas une solution à long terme.
A+
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2008 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
de la 5W30 c'est un peu fluide pour ces vieux XE, la 10w40 ca suffit largement et ca limite les fuites d'huile et bruit de poussoirs
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2008 23:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec Barthus Wink
portos67
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2008 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
+2 de l'huile trop fluide et tu l'a ce bruit
visitez mon blog sur le sport auto en lorraine alsace
Jimmykad
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair que l'huile trop fluide va favoriser le claquement, je pense tout de même que la meilleure solution est le remplacement des poussoirs (ou le démontage pour nettoyage ... mais sans conviction) avec ensuite un entretien rigoureux, c'est à dire vidange moteur fréquente avec remplacement du filtre systématique et surtout l'utilisation d'une huile de qualité.
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 23:03 Revenir en haut de page
moi j ai l occasion de rouler avec de la motul 300V en15w50 avec une grosse ristourne car 35 euros les 2 litres ça fait cheros mais j ai pas de bruit au niveau poussoirs
