Payaso21
Mercredi 27 Février 2008 01:35 |
Alors voilà, j'ai un petit souci avec mon Astra Gsi 1.8 16v (moteur C18XE, 89'000kms.)
Le moteur a tendance à câler à l'arrêt (feux, stops..) et le moteur étant chaud.
Le ralenti se situe à ~750 trs/min, puis d'un coup il devient instable et descend à 500 trs/min, voire au-dessous, puis il remonte. Et, à nouveau, le ralenti baisse et la voiture câle. Pour redémarrer pas de soucis (normalement, car après à voir câler 5 ou 6 fois, il faut un peu insister) et au prochain arrêt ça recommence.
Alors j'amène la voiture au garage et le diagnostic du moteur (le ptit ordinateur là ) indique qu'il n'y pas de problème moteur (et bien évidemment lorsqu'elle était au garage la ptite gsi n'a pas câlé.) Rien d'anormal d'après le garagiste (qui remarque juste que le joint de collecteur d'échappement est entrain de fondre et le remplace.)
Moi tout content je reprends la voiture, puis voilà que quelques jours après le problème recommence.
J'ai remarqué quelque chose (je n'en suis pas sûr), mais j'ai l'impression que le moteur câle lorsque j'ai tendance à pousser un peu (4500 - 5000 trs/min sur les routes de campagne.) Je sais pas si cela pourrait avoir un rapport.
Quoiqu'il en soit, lorsque je laisse la voiture se reposer la nuit, ben le lendemain elle redevient impecc'.
J'espère avoir pu donner une description de mon problème et j'aimerais savoir quels pourraient être les causes de ces calâges et les solutions respectives. En espérant avoir de vos nouvelles, j'vous salue tous
(Ah vi, lorsque je dis que je pousse la voiture, le moteur est évidemment chaud, je ne force jamais à froid.)
Mercredi 27 Février 2008 18:54 |
Le voyant moteur est il allumé?
Quel est l'état des bougies et des filtres?
Payaso21
Mercredi 27 Février 2008 19:13 |
Salut, alors non le voyant moteur ne s'allume pas.
Pour vérifier les bougies, euh il faut les dévisser quelque chose comme ça ou rien à voir?
Et pour les filtres si tu pouvais aussi m'expliquer comment faire pour vérifier l'état.
Merci beaucoup
Jeudi 28 Février 2008 18:49 |
Pour les bouhies tu les sors avec une clé à bougie de 16 apres avoir enlevé le cache faisceau et le faisceau d'allumage.
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Jeudi 28 Février 2008 19:31 |
volet pappillon sale , un coup de chiffon
sniper
Voiture: astra gsi 16v
Vendredi 17 Juin 2011 22:11 |
bonjour,
alors moi j'ai le meme soucis que toi , alors c'est ta sonde lamda qui es morte en tout cas moi c'etait sa ainsi qu'une petite durite qui arrive sur la rampe d'injecteur qui s'etait fait la male ^^
J'espere t'avoir aider
_________________ sniper alias franck
tyger alias fred etait mon cousin, repose en paix .
Tu me manque . |
