superkaribou
Mercredi 13 Février 2008 13:46 |
Hello all,
J'ai peut'être pas vu (ou mal lu) dans les recherches, mais je voudrais confirmation, le type de dent entre une distri phI et ph II est bien different ? (hormis le nbr de galets)
Phase I :
# Largeur [mm] : 24
# Nombre de dents : 141
# jusque nº de moteur : 14002934
Phase II :
# Largeur [mm] : 24
# Nombre de dents : 176
# à partir de nº de moteur : 14002935
Merci d'avance
SK ^^
Mercredi 13 Février 2008 13:57 |
oui le type de dent est différent
Mercredi 13 Février 2008 14:03 |
ph1 / dent ronde / 2 galets / 141 dents
ph2 /dent carré / 3 galets / 176 dents
Mercredi 13 Février 2008 20:04 |
SK, prend bien en compte que les tailles des poulies sont différentes donc oublie pas les caches distri !
Mercredi 13 Février 2008 20:06 |
et pompe a huile aussi et plaque noire
Mercredi 13 Février 2008 20:09 |
pompe à huile ou juste pignon de vilo ? pourquoi la pompe à huile ?
Mercredi 13 Février 2008 20:12 |
ya deux models de pompes a huile, la pompe huile de la ph2 va sur la ph1, mais pas le contraire.
superkaribou
Mercredi 13 Février 2008 20:18 |
Oki les gars, merci pour toutes ces infos ... car je doit y faire attention et ce n'était pas très clair dans ma tête
Mercredi 13 Février 2008 22:41 |
nyabinghi a écrit: | pompe à huile ou juste pignon de vilo ? pourquoi la pompe à huile ? |
Parce que sur les pompe à huile phase 2 tu as une fixation pour un galet.
Jeudi 14 Février 2008 08:19 |
C'est normal, ils ne vendent que des ph2, et comme je l'ai dit les ph2 vont sur les PH1, mais pas le contraire. ce qui veut dire que que tu ais une ph1 ou un ph2 du moment qu'il t'envoye une ph2 c'est bon.
superkaribou
Mercredi 05 Mars 2008 07:26 |
Voila deux p'tits schémas pour illustrer :
Phase I :
# Largeur [mm] : 24
Phase II :
# Largeur [mm] : 24
Mercredi 05 Mars 2008 10:27 |
c'est plutôt l'inverse SK, la phase I c'est le deuxième schéma, c'est cette version que j'ai sur mon 20xe de kadett
superkaribou
Mercredi 05 Mars 2008 12:04 |
nyabinghi a écrit: | c'est plutôt l'inverse SK, la phase I c'est le deuxième schéma, c'est cette version que j'ai sur mon 20xe de kadett |
Ha tu crois ... je sais jamais en fait
Si d'autre confirme aussi, j'inversserais le truc
Mercredi 05 Mars 2008 12:33 |
PH2 courroie la plus longue et le plus de poulie !
tu t'es planter SK
Mercredi 05 Mars 2008 13:02 |
Je confirme, c'est inversé, il suffit de compter le nombre de galets.
superkaribou
Mercredi 05 Mars 2008 14:27 |
Pourtant j'avais donner le nombre de dents et les galets.
