kakrik
MessagePosté le: Samedi 23 Décembre 2006 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila je voulais savoir si a bloc moteur NU les XE etaient identique a ceux de NE ??
sur EPC apparement ce n'est pas les memes refrences.
merci.
MessagePosté le: Samedi 23 Décembre 2006 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
taraudage pour les gtalet de distri qui manquent il me semble
MessagePosté le: Dimanche 24 Décembre 2006 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ca, par contre je sais pas si on peut simplement creer les filetages car je crois qu'il manquait de la matiere à certains endrois
kakrik
MessagePosté le: Dimanche 24 Décembre 2006 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gars , c'est sympa ! Wink
MessagePosté le: Dimanche 24 Décembre 2006 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'aurais une question dans la continuité de celle de kakrik:
Est-ce que l'ensemble pistons-bielles d'un XE passe dans un NE ?
MessagePosté le: Dimanche 24 Décembre 2006 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, à part cette histoire de filetage, le bloc est le meme, tu retrouves d'ailleurs plusieurs vestiges de 8v sur le c20xe: la pompe à eau excentrée que tu peux tourner sur elle meme pour modifier la tension, mais avec un repere pour la mettre toujours dans la meme position, les conduits d'huile en forme de banane sur le plan de joint du bloc alors que le joint de culasse et la culasse n'ont plus ces conduits
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
MessagePosté le: Mardi 12 Février 2008 00:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nimporte quoi ces deux blocs sont identiques il faut juste recuperer ttes les fixations sur le bloc dorigine le vilo et le piston pompe a eau aussi
MessagePosté le: Mardi 12 Février 2008 00:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
la vache le deterrage Laughing
tu as fait le montage ou c'est juste de la theorie? histoire de savoir si ca vaut le coup que j'aille verifier, car effectivement j'ai pas verifié de mes yeux je repete ce que qqun d'autre est censé avoir verifié
pierre16v³
MessagePosté le: Mardi 12 Février 2008 07:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
attention, il y a aussi une difference au niveau du passage d'huile au milieu du bloc, au bord, juste entre cylindre 2 et 3.... et les joints de culasses sont pas les meme non plus
le bloc NE est foré en facade, cote distri pour acceuillir le venitillo fixe du bloc 18 de la manta, et ce ventillo est entraine par la courroie alternateur.
les equipages mobiles sont interchangeable, mais attention, certains bloc ont des villo en cote rectf des l'origine, donc si vous faites des echanges, verifier toujours les cotes des paliers ou maneton avant de commander des coussinets
je vient de remonter un NE complet pour une astra, je suis en train de refaire un SEH pour une manta et j'ai mon XE kit car sur l'etablit qui attend le retour de toutes les pieces mobiles qui sont a l'equilibrage
segments types origine, 77€ pour ne ou seh
coussinet bielles cali turbo 55€ 20,3mm au lieu de 19,3 de large
coussinet palier cali turbo 65€
http://www.pi-r-system.be
mantabgte
MessagePosté le: Mardi 12 Février 2008 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc, en gros on pourrai mettre des pistons de XE sur un NE/SEH !???
pierre16v³
MessagePosté le: Mardi 12 Février 2008 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, ca rentre dans le bloc, mais si c'est pour mettre une culasse xe, tu auras peut etre un soucis avec le passage d'huile entre cylindre 2 et 3
je viens de refermer un 20 seh hybride, c'est un bloc 20ne, avec villo 20ne , bielle, piston et culasse 20seh, arbre a came compet, pipe admi chadill et weber 45
les pompes a huile sont les meme,
les villo sont differents et au niveau de la pompe a huile aussi, pour le joint spy, il y a une bague pour le villo xe, et pas pour le seh/ne
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Mercredi 13 Février 2008 00:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passage dhuile? Ah bon javais pas remarqué cette diff. De quels soucis parle tu car je suis entrain de faire cette modif
pierre16v³
MessagePosté le: Mercredi 13 Février 2008 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne sais pas vraiment si un soucis peu arriver, mais je sais que le bloc XE a une pastille sur le dessus, je peux faire la photo demain et la mettre ici
mantabgte
MessagePosté le: Jeudi 14 Février 2008 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors, inversement on peu donc prendre un bloc NE et y mettre des pistons de LET ?
apres il faut recalculer le taux de compress pour etres sur, mais ce serai une idée pour mettre un turbo sur un NE/SEH a moindre coup ?
Idea
MessagePosté le: Jeudi 14 Février 2008 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
mettre un turbo à moindre cout sur un 8v c'est plutot greffer direct le turbo sur un c20ne, il s'y prete tres bien avec son RV faible
mais sinon c'est clair que mettre les pistons/bielles de LET ca peut le faire pour souffler + fort sans aller dans le budget d'un LET complet
pierre16v³
MessagePosté le: Jeudi 14 Février 2008 15:39 Revenir en haut de page
voila la photo du tit conduit d'huile typique 20xe
