kad16v
Mardi 12 Février 2008 22:29 |
bonjour a tous, je seche un peu sur ce point!!!! j aimerai retirer le barilet de contacteur, mais apres avoir enlever les deux toutes petites vis je ne vois pas ce qui retiens encore ce barilet
es ce que je doit tirer assez fort dessus ou la piece metalique entre le barilet et la colonne de direction ce devisse
ps: c est sur une kadett gsi
opelgsi
Mardi 12 Février 2008 22:40 |
il me semble que si je me rappelle bien il y a un petit bitonio en plastique par dessous( voire même un second au dessus ) que tu fais sauter a l aide d un tournevis ( le plasique est de forme rectangulaire de 1 cm environ et de couleur blanc transparent)
Paulo
Mercredi 13 Février 2008 06:16 |
Sauf erreur, tu dois mettre ta clé de contact entre le point zéro et le premier cran, tu dois avoir un petit repère. Et après, tu dois pouvoir appuyer avec un tournevis sur un petit téton métallique qu'il y a et tu tires dehors. Il se pourrait également que ce soit sur le premier cran de contact.
A confirmer si sur ta voiture c'est comme ça
opelgsi
Mercredi 13 Février 2008 09:22 |
| lowrider a écrit: | Sauf erreur, tu dois mettre ta clé de contact entre le point zéro et le premier cran, tu dois avoir un petit repère. Et après, tu dois pouvoir appuyer avec un tournevis sur un petit téton métallique qu'il y a et tu tires dehors. Il se pourrait également que ce soit sur le premier cran de contact.
A confirmer si sur ta voiture c'est comme ça  | oui en en fait je pense que tu as raison car je ne me rappelle plus trop si c etait sur le barilet que je voyais les bitonio en plastic ou sur la collonne de direction .....
kad16v
Vendredi 15 Février 2008 22:40 |
merci a vous pour vos reponses!!!! je n ai pas encore eu le temps de regarder, j espere faire ca dimanche car samedi chez nous en region spadoise c est les legends boucles de spa!!!!! rallye historique qui acceuil pas mal de pointure pas encore comme votre rallye de monaco!! mais qui sait un jour
kad16v
Mardi 19 Février 2008 21:15 |
voila j ai reussi a l avoir c est bien comme a dit lekiffeur et lowrider mais faut pas avoir peur de tirer dessus assez fort
en faite c est une petite securiter qui est a l interieur qui l empeche de le retirer
merci a vous
