jeff16v
Voiture: LEON II FR
Jeudi 31 Janvier 2008 21:23 |
Donc un petit détail me chagrine sur ma nouvelle astra.
L'autoradio d'origine permet l'affichage des stations et autres truc peut être sur l'afficheur de la sonsole. Mais lors de la mise en place d'un autre autoradio standart, quand on allume donc le poste la date disparait. Il reste juste l'heure. Donc je me dis pourquoi ne pas laisser la date en meme temps que l'autoradio allumé. Mais alors, quel fil je dois couper au niveau de la cosse du raccordement du post pour désactiver cette fonction.
C'est sûr que ca ne m'empêche pas de rouler et je vais pas gagner des cv avec ca , mais en roulant ca m'énerve de voir ça.
C'est un peu comme rouler avec l'horloge qui marche.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
TEUMOU
Jeudi 31 Janvier 2008 21:26 |
Même pb que toi : avec un autoradio seconde monte, je n'ai jamais réussi à avoir la date.
Si quelqu'un connait un tuyau
chris-gsi
Jeudi 31 Janvier 2008 22:16 |
Sur Astra F avec ordi de bord ? Parceque je sais qu on peut désactivé la fonction autoredio de l'affiache avec le tech et pareil sur Astra G, c'est possible sans débrancher le fil..
_________________ https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat |
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Jeudi 31 Janvier 2008 22:48 |
y a un fil a ne pas raccorder....le fil bleu de l'autoradio
chris-gsi
Vendredi 01 Février 2008 13:01 |
Oui mais il me semble que ce fil bleu alimente aussi le petit ampli dans le socle de l'antenne.. non ?
fredo
Samedi 02 Février 2008 22:47 |
elles n'ont pas toutes l'ampli , l'antenne de toit gsi a un ampli et les antennes laterales n'en n'ont pas
sinon on vend des petit ampli a raccorder sur l'antenne ,il suffirait de couper le fil bleu pour alimenter l'autre petit ampli
