klibre
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 02:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous,
j'ai une calibra de 1991 avec un moteur c20xe et j'ai changer le moteur car cassé Sad et j'ai mit un autre c20xe mais de 1993 donc d'un motronic 2.5 je suis passé en motronic 2.8 donc j'ai changer faisceau et ecu mais mon probleme est que mon compte tour ne marche plus et je supose que les branchement sontt fait differement entre le 2.5 et 2.8 le probleme est que je ne trouve pas les shemas electrique du motronic 2.8 alors siquelqu'un les avait sa me ferai plaisir ou si quelqu'un connai la solution car sa fait 15 jour que je cherche et rien a faire.
Merci d'avnce
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
avant de venir demander de l'aide ou des conseils je te recommande d'aller te presenter dans la section adequate
klibre
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki desoler
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le fil vert au niveau de la grosse prise ronde est il branché?
klibre
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2008 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui il es brancher. quelle est le fil qui fait la liaison entre le compte tour et la bobine d'allumage car apperement sur le motronic 2.8 il y a 2 bobine d'allumage http://www.mantacabrio.nl/c20xe%20shema%20m28.htm
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2008 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est justement le fil vert dont j'ai parlé, donc test le en partant de la bobine. Tu es sur qu'il es placé au meeme endroit au niveau de la prise ronde?
Il y a bien deux bobines mais elles forment un ensemble dans le module d'allumage et tu n'as qu'une seule connection.
klibre
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2008 18:50 Revenir en haut de page
Probleme resolu c'etait le fil vert qui va du compte tour a la connection a coté du calculateur qui devait etre couper je l'ai remplacer et tout es bon maintenant .
Merci a tous
