Cyril
Mercredi 30 Janvier 2008 13:44 |
Bonjour,
Whiteline met à disposition des Camber kit pour Corsa B(donc je suppose pour Tigra aussi), est ce interessant d'installer ce systeme ou pas?
Cyril
Mercredi 30 Janvier 2008 17:28 |
ça sert pour ceux qui veulent modifier le carrossage pour des raisons de pilotage, par rapport au comportement et à la configue de leur voiture certains veulent l'améliorer en modifiant le carrossage (en mettre + ou -)
Si tu n'es pas dans ce cas, et que tu n'as pas une idée précise de la modification que tu veux apporter à la géométrie de ton train avant, ça ne te servira à rien
Cyril
Jeudi 31 Janvier 2008 09:02 |
Merci de ta réponse, en fait ma voiture va me servir à la fois pour de la route et pour des sorties circuits donc je pense pas que ca soit utile d'installer ca dans mon cas.
Encore merci.
Cyril
Jeudi 31 Janvier 2008 09:34 |
tout va dépendre de si à l'utlisation tu trouves la voiture trop ou pas assez vive/incisive de l'avant, ou de si avec un fort rabaissement tu trouve que le carrossage est trop ou pas assez important etc...
C'est pas une question de circuit ou route ouverte
Cyril
Jeudi 31 Janvier 2008 09:56 |
Je pense pas descendre en dessous du -40mm, vu le prix du kit, je peux toujours le prendre et faire des essais ca ne coute rien. En plus, je vais prendre un kit de grosses barres anti roulis donc je prendrais ca avec. Merci de ta réponse.
Jeudi 31 Janvier 2008 17:36 |
Pour info, H&R fait aussi ce genre de kit et tu le trouve à moins de 50EUR livré sur Ebay.de
Cyril
Jeudi 31 Janvier 2008 20:51 |
Merci de l'info je vais aller voir ca.
Cyril
