Vendredi 25 Janvier 2008 17:24 |
A défaut d'aller voir ton prof de mécanique tu devrais aller voir un prof de lecture, çà fait juste 3 fois qu'on t'explique le pourquoi du comment tu te trompe sur toute la ligne et visiblement tu n'as toujours pas compris.
Pour ce qui est du site, c'est une erreur issue d'une mauvaise traduction çà s'arrete là, il faut comprendre "Compression Ratio" ou "Taux de compression" mais pas "compression" tout court, car encore une fois, CE N'EST PAS LA MEME CHOSE!!!
neyman
Vendredi 25 Janvier 2008 18:11 |
Je me permets de rajouter une petite chose, le terme "taux de compression" est un abus de langage car il s'agit en soit d'un rapport de volume.
Paulo
Vendredi 25 Janvier 2008 22:46 |
Je dirais même plus mon cher neyman, c'est le RAPPORT VOLUMETRIQUE
Chriscali
Samedi 26 Janvier 2008 10:10 |
Bon beh c'est d'accord les gas, je m'excuse d'avoir mal compris... Je vais lui foutre une nouvelle segmentation à ma caisse car apparement depuis que je l'ai, la pression prise avec le compressiomètre est de 9 bars, plus haut vous me dite 13, donc j'en conclus que mon moteur est malade depuis un ptit temps...
Enfin merci pour ces précisions...
A+
Samedi 26 Janvier 2008 10:35 |
C'est pas un drame du tout que tes compressions soient à 9 bars, l'essentiel c'est que tes compressions soient équilibrées.
Damphousse
Andro
Samedi 26 Janvier 2008 18:18 |
Chriscali a écrit: | Bon beh c'est d'accord les gas, je m'excuse d'avoir mal compris... Je vais lui foutre une nouvelle segmentation à ma caisse car apparement depuis que je l'ai, la pression prise avec le compressiomètre est de 9 bars, plus haut vous me dite 13, donc j'en conclus que mon moteur est malade depuis un ptit temps...
A+ |
Moi j'ai monté une dump exterieur (DV26) et elle me recrachais de l'huile, tout mes joints aussi pissait l'huile parce que la pression de turbo partait dans le carter, ca peut être une bonne indiquation quand à l'état des segmentations, j'ai refait mon bas moteur depuis et fini, ma dump ne crache plus d'huile et les joints sont étanches.
Chriscali
Lundi 28 Janvier 2008 10:39 |
Salut à tous
Bon vu que j'ai décidé de remettre mon moteur à neuf car je lui ai commandé stage 2 et autres pièces plus performantes, je vais lui mettre des nouveaux pistons cotes rectif + vis de bielles et bielles renforcées (la pompe à huile haut débit est déjà commandée)
Enfin en tout cas merci à tous pour vos précisions.
A+
GONZO
Lundi 28 Janvier 2008 14:01 |
neyman a écrit: | Je me permets de rajouter une petite chose, le terme "taux de compression" est un abus de langage car il s'agit en soit d'un rapport de volume. |
taux = rapport =ratio c'est la mène chose seule les unités changent (% ou quotient :1/2 ,1/8 etc ...) just for the fun lol!
_________________ Calie T16 phase II eds |
neyman
Lundi 28 Janvier 2008 14:51 |
Oui pardon, je me suis exprimé à moitié.
Ce que je voulais dire, c'est que le terme "taux de compression" est mal utilisé car le rapport volumétrique est un rapport de volume, et non un rapport de pression, car je pense que dans ce cas on n'aurait pas les mêmes valeurs.
Andro
Lundi 28 Janvier 2008 15:06 |
Je résume
Taux de compression = rapport volumétrique = ratio exprimé avec un rapport par ex 9:1
à ne pas confondre avec:
Pression de compression
exprimé en bars par ex 10bars
was-is-GAZ
Dimanche 24 Février 2008 19:50 |
et alors du coup personne repond a la question : c'est combien la pression de compression d'un c20let d'origine ?
en bar ou en k.N/m comme vous voulez (voir même en lbs/in : lbs/inches => juste un rapport de "0.17512685" )
_________________ roule en Z ... de nouveau
http://mougouaille.labrute.fr |
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Lundi 25 Février 2008 14:19 |
alors moi je viens de les prendre car j avais eu peur d avoir plier une soupape et j ai donc 15bar au 4 cylindre
le moteur n avais pas tourner depuis 2moi,il avait ete couchè,j ai juste remi en route une dizaine de fois 10seconde(pas de circuit de sural donc il s etouffè)
Lundi 25 Février 2008 19:00 |
Encore une fois, l'essentiel est que les compressions ne soient pas déséquilibrés entre les cylindres.
Mardi 26 Février 2008 11:26 |
Salut Isma je pense que les gens ont compris qu'il ne fallait pas avoir d'écart supérieur à 25% entre minimum deux cylmindres, mais quel est la compression pure d'un C20LET (donc à chaud).
Car tout de même plus la compression pure est importante plus la pression de combustion va être importante je pense qu'on est tous d'accord la dessus.
Cependant il ne faut pas non plus en avoir une trop importante pour éviter de favoriser le cliquetis.
Et une trop faible je suis d'accord exprime sans doute un problème d'étanchéité comme la segmentation fatiguée par exemple.
Calibrament.
