manu54
Jeudi 17 Janvier 2008 14:49 |
bonjours ami(e)s passionnés
voilà mon petit probléme:exemple quand je m arréte a un feu ou stop le compte tours(aiguille)baisse a 400 puis remonte a 1100 et enfin se stabilise a 950 tours.
a savoir que le manchon caoutchou qui se trouve entre debimétre et boite sfi n est pas en tres bon etat (fendu au niveau du collier)combien coute t il chez OPEL?
aussi j aimerais savoir ou se trouvent les durites d air regulateur de ralentis quand je demonte le boitier sfi.
merci a vous.
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Jeudi 17 Janvier 2008 17:10 |
salut, déjà il y a de grandes chance que ton soucis de ralenti vienne de ton manchon qui est fendu. Il y a une prise d'air donc déjà de régler de ce côté avant de regarder ailleur.
Par contre si mes souvenirs sont bons, dur dur de trouver un manchon en concession opel. Donc faut trouver d'occase et encore faut-il que quelqu'un en ai un à proposer.
Mais déjà si tu peux régler le problème d'étanchéité du manchon tu sera fixé.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
manu54
Jeudi 17 Janvier 2008 17:21 |
merci jeff16v pour ta reponse
effectivement avant de me lancé a l aventure je vais procéder au changement du manchon et je vous tiens au courant.
mais ce sera compliqué pour moi car dans les casses a nancy et metz il
n y a pas d astra gsi!!alors si vous pourriez me dire si ce manchon je peu le trouver par exemple sur:une calibra,corsa,ou vectra...... ou si quelqu un en a un en trop qui sait???
astra91
manu54
Jeudi 17 Janvier 2008 23:40 |
merci astra94 pour l info
je vois de suite avec franck
TEUMOU
Dimanche 20 Janvier 2008 15:53 |
Dans un premier temps, tu peux y mettre un ruban adhésif costaud type powertape, le mieux étant de démonter complètement la manchon avant pose et de bien inspecter chaque fuite potentielle
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Dimanche 20 Janvier 2008 19:13 |
j ai voulu l acheter ce petit manchon comme tu dis de l electrovane, et bien il vaut dans les 20 euro je crois et il ne le fond plus(heuresement),c est abusè!!!!et la grande vaut 18 euro ,allez comprendre,pffffffff
manu54
Dimanche 20 Janvier 2008 21:18 |
merci pour vos precieux conseilles
là j ai vu avec franck et j attend sa reponse pour savoir si il a ce manchon!
ronnyttc
Mardi 12 Février 2008 20:56 |
je viens d'en acheter un en concession en belgique
15,81euros si mes souvenirs sont bons
