Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2007 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout ceci a été faire par moi meme depuis l'obtention de l'astra (2008) et les pièces ont été monté neuve (bcp de facture)
Esthétique:
- kit bixenon
- paupière phare arrière
- vitre teinté par professionnel couleur Ray ban (facture a lappui)
- jantes ATS DTC en 7*15
- pare brise neuf changé le 03/2010
chassis:
- 4 durites avia Goodridge + liquide Dot 5.1
- frein avant 284mm avec disque de corsa D
- 4 bilsteins B8 + ressorts eibach (acheté neuve en 2010 933€)
- train avant et arrière complet en powerflex
- refection train roulant en 2010 : rotule supérieur et inférieur, coupelles amortisseurs, roulements de roue avant,
+ cardan (le court) neuf en echange standart chez opel
- géométrie ok
moteur:
- sonde lambda neuve
- faisceau bougie (changé en 2008)
- alternateur (05/2009 neuf chez opel)
- 16 soupapes neuves (11/06/2010)
- thermostat
- support moteur (x2, 21/06/2010)
- embrayage récent Luk
en 2012 a été fait :
- joint de culasse Z20let
- vis de culasse
- tout les joints haut moteur (y comprit joint queue de soupape, joint spy aac..)
- coussinet de bielle et vilebrequin
- vis de bielle ARP
- galet tendeur courroie accessoire + courroie accesoire neuve
- tous les joints bas moteur (pompe a huile,crépine...)
- segmentation neuve
- kit distribution + pompe a eau
- turbo contrôlé, aucun jeu dans laxe et pas de fissure sur le clapet de décharge
- Capteur PMH neuf
niveau modif moteur :
- injecteur racetronix 440cc
- gestion EDS phase 2 + robinet pression turbo
- grosse pipe admission tx autosport en 3", avec pipping intercooler sur mesure en 2"5
- echangeur Wiltec 006
- dump valve bailey dv26
- AAc c20xe admission
- divers durites silicone (reniflard, durite dépression, débitmètre turbo..)
- ligne groupe A 63.5 avec décata maison en 63.5
- mano AFR innovate LC-1 + mano pression turbo.
- afficheur EGT
- mano + sonde ballon pression dhuile
intérieur : interieur en cuir de calibra turbo
tapis de sol gsi, + pommeau soufflet de vitesse
compteur 280km/h + volant calibra turbo
toit ouvrant
alarme Cobra
poste pionner, ampli FLY 1000watt, sub focal 33cm, kit éclaté O² avant, et elliptique focal a l'arrière
en gros voila, il manque certain truc je pense
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2007 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
c'est quoi la taille de tes borbets?
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2007 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon remontage, elle est sympa avec ces jantes Cool
Guitch13
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2007 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
les dimension des pneux sont 195/45 R15 sur du 7" de large devant et 8" de large derrière. Donc un peu de flanc tendu derrière.
Après elle est rabaissée mais je ne sais pas de combien, c'est du weitec dessus. Quand je vends ma corsa je pense passer sur du bilstein ( ce que jai sur la corsa j'en suis vraiment content)
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2007 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes deux autos ont l'aire très propre.
Bon courage pour la suite Wink Wink
yodadori
MessagePosté le: Samedi 22 Décembre 2007 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est vrai qu'elles sont belles... je sens que l'Astra va faire un malheur, en bleue comme ça elle est superbe, et elle a l'air propre en plus!
Bon remontage! Wink
KoS'D
MessagePosté le: Dimanche 23 Décembre 2007 05:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon remontage! Wink
pas mieux Exclamation
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 23 Décembre 2007 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, oui elles sont très propre, la corsa je l'ai bichonné... Puis l'astra je l'ai eu comme sa, elle est super propre pas un coup, pas une rayure. Mais elle a un peu de rouille sur les deux ailes arrières(vraiment léger), début d'année je refais faire sa et elle dormira au garage.
Sinon j'ai beaucoup d'idée pour cette voiture mais en restant sobre comme la corsa Laughing
Guitch13
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2008 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Violà j'ai démarré la voiture toute à l'heure le ralenti était super haut entre 3000 et 4000trs/min. Je suppose que sa vient d'une sonde qui se situe sur le collecteur d'admission qui doit gérer le ralenti ou autre.Je ne sais pas où elle se branche je ne vois rien sur le faisceau, si vous pourriez me prendre une photo de la connectique, et me donner les couleurs des fils
Une photo de la sonde :
Et là voiture toute remonté :
Et la hauteur de caisse lol :
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2008 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
jolie voitures !
Guitch13
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2008 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa devrait apporté une meilleur monté en régime mais une perte de couple. (l'inertie on l'enlève de la matière)
Guitch13
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2008 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne pour mon soucis de sonde?
steff38
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2008 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cette voiture appartenait à togépi (qui ne vient plus sur le forum), elle était monté avec le bloc de C20LET, la culasse de C20XE, boite F20+autobloc, pneus Toyo R888 (je crois) et franchement elle marchait fort.
Je l'aurais presque prise mais un peu chère.
Enfin bref, content qu'elle soit au soleil!! Wink
Elle est nickel!
Paulo
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2008 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
On arrive pas à bien distinguer la photo de la sonde, tu peux en refaire?
Rolling Eyes
kerax07
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2008 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, superbes voitures. La corsa est monstrueuse avec ces jantes mais sa va bien a l'astra aussi!!
Tu pourrais me dire l'ET des jantes arriéres??
astra-v6
Voiture: tigra c20let
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2008 02:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
c la durite qui part du mastervac a la pipe d'admission qui te manque Wink
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2008 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca aidera pour le freinage je pense.
Si ce n'est pas branché c'est normale que ton régime soit trop haut.
D'ailleur si tu appuie sur la pédale de frein tu devrais la sentir très dur dès le départ. Wink
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
LUIGI
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2008 10:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
bien vu Jérome Exclamation Exclamation Exclamation
ASTRA GSI 2L16V
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2008 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gas, je pensais que c'était plutot une sonde. ensuite j'ai pas essayé les freins donc je pouvais pas remarqué qu'il manquait sa. Je peux trouver où cette durite? je ne l'ai pas...
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2008 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est nickel!
Elle était bien en C20let il y a pas encore longtemps. Je l'ai prise sans le moteur
