MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
MessagePosté le: Vendredi 11 Janvier 2008 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les gars, je voudrais savoir si il ya une difference (mis a part les galets) entre les bas moteur en gestion 2.5 et 2.8 je parle point de vue piston vilo
MessagePosté le: Vendredi 11 Janvier 2008 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
non aucune
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Samedi 12 Janvier 2008 00:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
aux pire le volant moteur ...sinon tous est pareille
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Samedi 12 Janvier 2008 04:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors quand un moteur est dit debiellé il te faut changé quoi ds le bloc naya regarde tes mp
MessagePosté le: Samedi 12 Janvier 2008 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori il manque les bielles et donc les pistons...
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Samedi 12 Janvier 2008 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci,mais je veux savoir quelles pieces changer quand t as un moteur qui claque comment savoir si un vilo est bon
Dow-L Mr D
Voiture: Corsa A
MessagePosté le: Samedi 12 Janvier 2008 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa claque possible que se soit les coussinet !
pour le vilo reguarde comment sont tes coussinet (rayé ou pas ) idem sur le vilo .
si non aprés pour voir si le vilo a un coup faut un tourneur fraiseur .
MessagePosté le: Samedi 12 Janvier 2008 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement quang les gars disent débiellé c que ya les coussinets de bielles à changer. Comme dit Dow-L il faut faire contrôler le vilo chez un usineur.
si tu as juste les coussinet ça revient pas cher à réparer, normalement il faut changer les vis de bielles par des neuves.
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 13 Janvier 2008 03:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool donc je peux reprendre le bas moteur de ma kadett le refaire et limplanter sur lastra je ne crois pas que mon vilo soit touche jai pas roulé dessus. Ca coute combien les coussinets bielles deja? a koi est ce du un debiellage..?
MessagePosté le: Dimanche 13 Janvier 2008 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
sauf que ta kadett t ²m'asdit que tu s pété a disrib, ça n'a rien à voir avec un coussinet Rolling Eyes
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Lundi 14 Janvier 2008 08:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, javais peté 8 soupapes et un guide et une semaine apres jai debiellé maintenant vu que jai pas roulé dessus je vais le refaire et le remetre sur une astra justement, combien me conseillez vous dacheter une astra gsi 95 sans moteur avec debut de rouille sur ailes et trappe rien de mechant ,pas perforées ? Le prix des coussinets?
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2008 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok messieur jai demonté le vilbrequin du 20xe apparement il a rien jv le faire verifier aujourdhui sinon jai un cousinet bielles au 3em cylindre rayé infimement je vai faire verifier aussi today pensez vous que ca peut le faire?que dois je faire pour gagner en fiabilité a ce niveau? jattend vos rep isma nya ...
Dow-L Mr D
Voiture: Corsa A
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2008 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu'entens tu par legerment rayé? defois il sufit de rien !
pour la fiabilité tu peux aussi remplacé les segment des piston sa aprés c'est toi qui voit .
regarde aussi si tou tes pistons et tes bielles sont au meme poids .(au gramme prés Wink )
et ensuite tous les joints du bas moteur .
noubli pas non plus que tous les serrage doivent etre fais au couples
revue technique powwaaa ...
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Vendredi 18 Janvier 2008 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai bien regardé lallumage 2.8 c chelou par rapport o 2.5 qui a des tof de cettepiece demonté
Paulo
MessagePosté le: Samedi 19 Janvier 2008 09:48 Revenir en haut de page
Il y a un topic sur les différences entre 2.5 et 2.8, utilise la fonction recherche.
L'allumage est différent, l'arbre a cames d'échappement aussi, le débimètre, sonde de temp d'air, ...
Mais tu reprends tes pièces du ou le moteur était monté. Si tu remontes sur une astra qui était en 2.8, laisse la en 2.8. Wink
Est-ce que je me suis bien fait compris Laughing Laughing Laughing Laughing (mode commisaire du film taxi ON)
