tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 03 Janvier 2008 16:16 |
Andro a écrit: |
Il faudra que tu pense aussi à l'évacuation de la chaleur du compartiment moteur  |
ouai ces pas un soucie .
tornado gsi
Utilisateur Banni
Samedi 05 Janvier 2008 01:04 |
bon bas j'ai juste fait ça aujourdhui
nettoyage du réservoir d'essence
puis le train mes ces pas fini
puis peinture de mes barre anti-rouli ar
tornado gsi
Utilisateur Banni
Samedi 05 Janvier 2008 23:27 |
réservoir peint
trains arrière en parti fini
puis j'ai commencer a nettoyer le dessous de la voiture
Paulo
Dimanche 06 Janvier 2008 00:05 |
tornado gsi a écrit: | oui Porshe il était tard désoler:lol:
Sauf que c'est toujours pas Porshe, mais Porsche, lol
tornado gsi
Utilisateur Banni
Dimanche 06 Janvier 2008 00:52 |
lowrider a écrit: | tornado gsi a écrit: | oui Porshe il était tard désoler:lol:
Sauf que c'est toujours pas Porshe, mais Porsche, lol  |
oui porsche pas porshe
Dimanche 06 Janvier 2008 12:58 |
ça fai deja plus propre le dessous de la caisse comme ça
tornado gsi
Utilisateur Banni
Dimanche 06 Janvier 2008 20:20 |
suite
le tous peint.
réservoir monter
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Dimanche 06 Janvier 2008 21:25 |
peinture epoxy pour les dessous
sinon joli travail
tornado gsi
Utilisateur Banni
Dimanche 06 Janvier 2008 21:44 |
oui en bombe
tornado gsi
Utilisateur Banni
Lundi 07 Janvier 2008 16:12 |
train ar monter
j'ai placer des rondelle de 1.5 mm sur mes moyeu ar pour me rajouter un peut de carossage
puis j'ai profiter pour regarder ou je devrait normalement toucher ..
sur la photo du dessus la roue tourne encore ,donc franchement j'ai une bonne marge
pierre2b
Lundi 07 Janvier 2008 22:22 |
ca rend bien finalement les jantes vec le bord polis
steff38
Lundi 07 Janvier 2008 22:27 |
Tes rondelles, tu les as monté sur les deux écrous du bas du moyeu?
pas de risques de casses?
En tout cas, elle est superbe cette Kadett, continue...
Corsa 2l
Lundi 07 Janvier 2008 23:15 |
jolie boulot continue comme sa
tornado gsi
Utilisateur Banni
Lundi 07 Janvier 2008 23:40 |
merci je vais essayer .donc ma resto chassi est fini!!! 2008 je termine de commander les pièces pour mon moteur puis on vas essayer de monter tous sa.
steff38 a écrit: | Tes rondelles, tu les as monté sur les deux écrous du bas du moyeu?
pas de risques de casses? |
les rondelle son monter entre le moyeux est le train sur les 2 visse du bas
j'avais trouver ça il y a quelque temps ces le même principe
http://www.daewootech.com/users/stefan/HOW-TO_REAR_CAMBER_SHIM.pdf
en virage elle serat coller au sol
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mardi 08 Janvier 2008 00:01 |
Très intéressant ce petit tuto !
J'ai quand-même du mal avec la façon dont tu peints tes pièces fraichement passées à la brosse métallique ! Tu crois que ça va résister combien de temps ?? J'ai peur que tu fais tout ça avec un peu trop de hâte ! Mais bon ça n'engage que moi !
En tous cas bon courage !
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 08 Janvier 2008 00:22 |
je les fait a la brosse, car il y avait de la peinture passer au pinceau avec une poussière de plus de 15ans pauser dessus.
puis les endroit ou il y a les début de rouille je les est nettoyer traiter .
poncer a la mains ces impossible !!!
le top serait de sabler la caisse mes j'ai pas le matérielle est le temps pour sa..
moi je dit que ces reparti pour 15ans minimome toute les années je vais balancer de l'huile de vidange dans mes corps creux, puis vérifier l'état de ma carrosserie assez régulièrement .
steff38
Mardi 08 Janvier 2008 00:59 |
Merci tornado pour le lien PDF!!
Très simple mais il faut y penser.
Pas de risques d'usure anormale des moyeux au bout d'un moment?
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 08 Janvier 2008 10:54 |
steff38 a écrit: | Merci tornado pour le lien PDF!!
Pas de risques d'usure anormale des moyeux au bout d'un moment? |
non il y a pas de risque . après t'est pas obliger de mettre beaucoup de carrossage
puis toute les voiture on plus ou moins du carrossage d'origine sur l'ar
essaye 1mm
steff38
Mardi 08 Janvier 2008 22:12 |
oui je pensais également à 1mm!
la mienne accroche déjà pas mal, mais avec ça.....
en tout cas merçi pour ces super infos, je ferais quelques photos quand cela sera fait.
tornado gsi
Utilisateur Banni
Vendredi 11 Janvier 2008 14:03 |
steff38 a écrit: | oui je pensais également à 1mm!
en tout cas merçi pour ces super infos, je ferais quelques photos quand cela sera fait. |
ok tu pourrat approuver la tenu de route comme ça
bon voila je suis parti chercher mes suspension ceux matin
franchement koni ces de la merde !!!!!!je comprend mieux pourquoi certaine personne dissent ça!!! mes ancienne suspension koni (d'origine) était encore en bonne état la voiture était rigide .il y a pas photo les ancienne j'arrive a les repousser ver le bas les bilstein ça bouge difficilement en forcent dessus.
donc voici la différence visuelle
les avant:
les ar:
donc cette aprémidi je vais commander ceci
avec les spire de ressort est mes roulement neuf avant
donc pour mes roulement je viens d'acheter une mallette sam
ça permet de démonter & remonter les roulement sur la voiture sens démonter les bras complaît ..
puis un vrai pétard pour gagner un peu de temps
suite a venir
CORSAGSI01
Vendredi 11 Janvier 2008 15:11 |
par contre moi c eter le contraire a l ar mes kon eter plus longue et plus grosse en diamettre que mes bielstein
