vfreu
Mercredi 09 Janvier 2008 18:13 |
opel astra gsi 2.0l 16v de 1993 moteur c20xe phase deux
Suite a une immersion de mayonnaise dans mon refroidissement et le constat de la porositée de ma culasse KS, j'ai longtemps cherché une coscast; bref maintenant je l'ai.
Maintenant c'est le montage et je rencontre quelques soucis. J'ai dut reprendre mes abres a came a cause de la tete de delco qui n'est pas au bout ainsi que les poussoirs hydrauliques et les pignons d'arbre a came qui ne sont pas du meme diametre.
Ma question est:
-puis je faire cela
-est ce les memes phases de levé de soupape
- la longueur des soupapes est elle la meme et leur diametre
- la chambre de combustion
- et toutes les petites differences qu'il y a .
Donc si quelqu'un a deja fait cela, cela serait le bien venu
Mercredi 09 Janvier 2008 18:27 |
Merci de d'abord te présenter dans la rubrique présentation.
Je te fais un copier coller de ma réponse de FA:
| Citation: | Les AAC ont exactement les même diagrammes donc aucuns soucis à ce niveau là, tu les monte simplement avec les bonnes poulies para rapport à ton modèle de distribution.
Je comprends pas pourquoi t'es obligé de changé les poussoirs sauf s'ils sont mort.
Par contre ce qu'il faut que tu regarde de tres pres, c'est les vis de culasses.
Tu as 2 modèles, Torx males ou Torx femelles.
Pour être absolument sur de ton coup il faut comparer les longueurs de filet qui dépasse du plan de joint de culasse, les longeurs doivent etre rigoureusement identiques, si c'est qu'il te faut prendre l'autre modèle de vis.
C'est tres important, de respecter çà, si les vis sont trop longues tu risque ni plus ni moins de fendre ton bloc.
Dernière chose si tu n'es pas déjà au courant, tout les douilles Torx ne passent pas forcément AAC en place. |
