jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2007 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon voilà mon petit soucis.
Quand je met le clignotant à droit ou gauche, j'ai juste le voyant vert au tableau de bord qui reste allumé. Comme si le relais ne fonctionnait pas.
Je soupconnais le bouton de warning qui lui était pas très fonctionnel à mon gout car il ne restait pas enclenché. Donc là aujourd'hui je viens de recevoir ce bouton et toujours pareil.
Donc je viens de prendre les relais de la vectra pour essayer de changer les relais, mais il m'en manque juste un à tester. J'aurai aimé savoir lequel au niveau de la boîte à fusible été le bon. De plus j'attends ma revue technique de l'astra pour avior le shéma mais là toujours rien avec les fêtes.
Et le relais de clignotant sur la vectra, je sais pas non plus où il se trouve. Du moins j'ai pas trouvé celui qui ressemble à celui de l'astra que j'ai pas pû tester.
Si quelqu'un peu m'éclairer sur le sujet je le remercie. Wink
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Mardi 01 Janvier 2008 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha oui un petit détail.
quand on ouvre la boite à fusible sur l'astra, il y a 3 relais
en partant de la gauche, le 1er c'est celui des essuie glasse, le 2eme c'est celui que j'ai pas pu tester, et le 3eme je l'ai changé mais ca n'a pas l'air d'être celui là.
qualqu'un peu me confirmer si le 2eme en partant de la gauche est bien celui des clignotants ou pas.
Pour tester rapidement, il suffit de mettre le contact et de faire fonctionner les clignotant et en mettant le doigt dessus on devine lequel est le bon relais.
Donc pour ceux qui on une astra, si ils peuvent me faire le test sa serai cool.
Car je dois passer l'astra au CT et ca va faire désordre sans warning et clignotants. Surtout maintenant en 2008.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
MessagePosté le: Mardi 01 Janvier 2008 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est peut etre bête mais tes ampoules sont bonnes ?
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
mes ampoules sont ok, je viens de recontroler au cas ou.
un petit up pour me donner l'info pour l'emplacement du relais clignotant merci.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne ne sait où se trouve le relais des clignotants ? Rolling Eyes
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'a un dessin pour le relais sur ton astra, donc voir la centrale clignotante sinon essai un comodo
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben j'ai pas vue de dessin, sauf pour l'emplacement des fusibles. (ou alors g pas fais gaffe).
Donc j'ai pas trouvé la centrale clignotante pour le relais.
Pour le comodo j'essaierai de mettre celui de la vectra dessus pour vérifier.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
Jimmykad
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais essai le comodo sinon faudra chercher le relais
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai essayé un nouveau comodo, et toujours pareil.
J'en ai profité de regarder un peu mieux au niveau du dessin et là j'ai vue l'emplacement du relais. Et biensûr comme il fait toujours sombre au niveau des fusibles en dessous, il fallait bien voir qu'il y avait une 2ème rangé de relais plus haut. D'ailleurs faut enlever ceux de la 1ère pour avoir accès à celle du dessus. Donc là j'ai vue que le relais n'y était plus.
Je vais voir tout à l'heure si celui le la kadett est le même pour essayer.
Je vous tiens au jus. Mais bon si quelqu'un a ça qui traine dans son garage, je veux bien lui débarrasser Very Happy Wink
je vous tiens au jus.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ben le relais de la kadett est pas le même Crying or Very sad
donc si quelqu'un a ça, ou alors j'irai chez opel quand je passerai dans leur coin.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
brudo
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors j ai connus un soucis comme ca, moi j avais démonté mon bouton warning mais je l avais mal rebranché ou dumoin pas juqu au fon et donc sa faisais un faux contact et quand je mettais le cligno le voyant restais just allumé les meme symptomes que toi.
Et une fois le boutton warning bien rebranché tout marchais impec. Vérifie ton bouton warning. Wink
C20XE! Nothing better
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki j'irai vérifier. Car je l'aidéjà changé mais toujours pareil. Donc peut être faut t'il qu'il soit enfoncé plus loin.
merci pour l'info Wink
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
Tigra-Forever
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
idem sur ma tigra au début le bouton de warning étais casser (je pouvais plus éteindre les warning) et du coup je l'avais débrancher et les cligniotants ne marchaits plus
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben oui! la maladie ce bouton de warning!!! patte en alu merdique!!!
et crac!!!!!!!
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Jeudi 10 Janvier 2008 17:30 Revenir en haut de page
bon les news, donc hier je suis allé à la casse chercher un feu arrière, et j'ai pris le relais de clignotant. et comme d'hab un petit stock d'ampoules de TDB, ca sert toujours surtout quand elles sont toutes grillé Laughing .
Donc remplacement du feu, et montage du relais, et hop tout fonctionne.
Juste le bouton warning qui fait un peu des sienne comme cela a été signalé plus haut.
donc il manquait bien un relais pour le fonctionnement.
Qu'elle idée d'enlever le relais ?!! yen a vraiment. Laughing
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
