jeff16v
Voiture: LEON II FR
Lundi 31 Décembre 2007 18:37 |
Bon voilà mon petit soucis.
Quand je met le clignotant à droit ou gauche, j'ai juste le voyant vert au tableau de bord qui reste allumé. Comme si le relais ne fonctionnait pas.
Je soupconnais le bouton de warning qui lui était pas très fonctionnel à mon gout car il ne restait pas enclenché. Donc là aujourd'hui je viens de recevoir ce bouton et toujours pareil.
Donc je viens de prendre les relais de la vectra pour essayer de changer les relais, mais il m'en manque juste un à tester. J'aurai aimé savoir lequel au niveau de la boîte à fusible été le bon. De plus j'attends ma revue technique de l'astra pour avior le shéma mais là toujours rien avec les fêtes.
Et le relais de clignotant sur la vectra, je sais pas non plus où il se trouve. Du moins j'ai pas trouvé celui qui ressemble à celui de l'astra que j'ai pas pû tester.
Si quelqu'un peu m'éclairer sur le sujet je le remercie.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Mardi 01 Janvier 2008 15:32 |
ha oui un petit détail.
quand on ouvre la boite à fusible sur l'astra, il y a 3 relais
en partant de la gauche, le 1er c'est celui des essuie glasse, le 2eme c'est celui que j'ai pas pu tester, et le 3eme je l'ai changé mais ca n'a pas l'air d'être celui là.
qualqu'un peu me confirmer si le 2eme en partant de la gauche est bien celui des clignotants ou pas.
Pour tester rapidement, il suffit de mettre le contact et de faire fonctionner les clignotant et en mettant le doigt dessus on devine lequel est le bon relais.
Donc pour ceux qui on une astra, si ils peuvent me faire le test sa serai cool.
Car je dois passer l'astra au CT et ca va faire désordre sans warning et clignotants. Surtout maintenant en 2008.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Mardi 01 Janvier 2008 22:07 |
c est peut etre bête mais tes ampoules sont bonnes ?
www.kadett-club.fr |
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Samedi 05 Janvier 2008 12:24 |
mes ampoules sont ok, je viens de recontroler au cas ou.
un petit up pour me donner l'info pour l'emplacement du relais clignotant merci.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Samedi 05 Janvier 2008 20:11 |
y'a un dessin pour le relais sur ton astra, donc voir la centrale clignotante sinon essai un comodo
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Samedi 05 Janvier 2008 22:02 |
ben j'ai pas vue de dessin, sauf pour l'emplacement des fusibles. (ou alors g pas fais gaffe).
Donc j'ai pas trouvé la centrale clignotante pour le relais.
Pour le comodo j'essaierai de mettre celui de la vectra dessus pour vérifier.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Jimmykad
Samedi 05 Janvier 2008 22:21 |
ouais essai le comodo sinon faudra chercher le relais
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Dimanche 06 Janvier 2008 13:42 |
bon j'ai essayé un nouveau comodo, et toujours pareil.
J'en ai profité de regarder un peu mieux au niveau du dessin et là j'ai vue l'emplacement du relais. Et biensûr comme il fait toujours sombre au niveau des fusibles en dessous, il fallait bien voir qu'il y avait une 2ème rangé de relais plus haut. D'ailleurs faut enlever ceux de la 1ère pour avoir accès à celle du dessus. Donc là j'ai vue que le relais n'y était plus.
Je vais voir tout à l'heure si celui le la kadett est le même pour essayer.
Je vous tiens au jus. Mais bon si quelqu'un a ça qui traine dans son garage, je veux bien lui débarrasser
je vous tiens au jus.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Dimanche 06 Janvier 2008 16:18 |
bon ben le relais de la kadett est pas le même
donc si quelqu'un a ça, ou alors j'irai chez opel quand je passerai dans leur coin.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
brudo
Lundi 07 Janvier 2008 12:50 |
Alors j ai connus un soucis comme ca, moi j avais démonté mon bouton warning mais je l avais mal rebranché ou dumoin pas juqu au fon et donc sa faisais un faux contact et quand je mettais le cligno le voyant restais just allumé les meme symptomes que toi.
Et une fois le boutton warning bien rebranché tout marchais impec. Vérifie ton bouton warning.
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Lundi 07 Janvier 2008 13:16 |
oki j'irai vérifier. Car je l'aidéjà changé mais toujours pareil. Donc peut être faut t'il qu'il soit enfoncé plus loin.
merci pour l'info
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Tigra-Forever
Lundi 07 Janvier 2008 13:18 |
idem sur ma tigra au début le bouton de warning étais casser (je pouvais plus éteindre les warning) et du coup je l'avais débrancher et les cligniotants ne marchaits plus
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 07 Janvier 2008 19:07 |
ben oui! la maladie ce bouton de warning!!! patte en alu merdique!!!
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Jeudi 10 Janvier 2008 17:30 |
bon les news, donc hier je suis allé à la casse chercher un feu arrière, et j'ai pris le relais de clignotant. et comme d'hab un petit stock d'ampoules de TDB, ca sert toujours surtout quand elles sont toutes grillé .
Donc remplacement du feu, et montage du relais, et hop tout fonctionne.
Juste le bouton warning qui fait un peu des sienne comme cela a été signalé plus haut.
donc il manquait bien un relais pour le fonctionnement.
Qu'elle idée d'enlever le relais ?!! yen a vraiment.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
