Kundou
Jeudi 27 Décembre 2007 21:29 |
KoS'D a écrit: | Au même endroit (dans le coffre) mais à l'opposé l'un de l'autre.
au cas où il y aurait une fuite dans ton réservoir  |
+1 tu as meilleur temps de poser ton matos au fond de ton emplacement de la roue de secours et de recouvrir avec la plaque en alu car si un jour tu fais une course ou du circuit le système d'amener d'essence doit être séparé de l'habitacle par sécurité.....
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 27 Décembre 2007 23:56 |
Corsa V3 a écrit: | Tu as pas trop galéré a mettre les powerflex  |
non ces tous facile
Kundou a écrit: | KoS'D a écrit: | Au même endroit (dans le coffre) mais à l'opposé l'un de l'autre.
+1 tu as meilleur temps de poser ton matos au fond de ton emplacement de la roue de secours et de recouvrir avec la plaque en alu car si un jour tu fais une course ou du circuit le système d'amener d'essence doit être séparé de l'habitacle par sécurité..... |
bas pourkoi en rally ou sur circuit on fait passer par securiter les durite d'essence dans l'habitacle:roll:
moi je fait tous passer a l'intérieur par securiter justement meme en ka d'accident le resservoir tampon nora rien
Kundou
Vendredi 28 Décembre 2007 00:26 |
ouais mes les durites sont renforcées.... et comme le système que tu va monter n'est pas "renforcé" il doit être séparer de l'habitacle
pour exemple mon pote qui fait de la course de cote a mis un bidon plastique par dessus avec un élastique qui tient le tout et rien qu'avec ça sa passe au contrôle technique...
tornado gsi
Utilisateur Banni
Vendredi 28 Décembre 2007 00:52 |
Kundou a écrit: | ouais mes les durites sont renforcées.... et comme le système que tu va monter n'est pas "renforcé" il doit être séparer de l'habitacle
pour exemple mon pote qui fait de la course de cote a mis un bidon plastique par dessus avec un élastique qui tient le tout et rien qu'avec ça sa passe au contrôle technique... |
controle technique ces le dernier de mes probléme
qui ta dit que je mes pas des renforcer ?? je fait tous mon circuit d'essence avec des durite avia
Kundou
Vendredi 28 Décembre 2007 00:55 |
je pense bien que le contrôle technique ces le dernier de tes problème mais si
un jour tu pense aller faire du circuit tu risque d'être emmerder c'est tout
tornado gsi
Utilisateur Banni
Vendredi 28 Décembre 2007 01:24 |
mes je suis pas le seule a le mettre dans l'habitacle ...
tornado gsi
Utilisateur Banni
Samedi 29 Décembre 2007 00:03 |
bon toujours pas de pile
donc ceux matin je suis partie a eurofac j'ai parler avec un gas qui connaît très bien toys'kad 8)il ma fait -30 % donc mes suspension je les est vendredi prochain puis bas j'ai commander mes ressort en -35 progressif cher oréca il arrive lundi j'ai pas trouver les dure malheureusement enfin ça sera rattraper avec le tarage .
sinon j'ai fini la modif des triangle je les est déjà remonter j'ai refait ma crémaire de direction a neuf, j'ai tous nettoyer puis repeint puis bas il me manque plus que l'ar a faire
je penser faire tomber mon reservoir d'essence puis supprimer mes ancien tuyo d'essence en même temps
Samedi 29 Décembre 2007 12:31 |
tu te fais un reservoir en alu?
tornado gsi
Utilisateur Banni
Samedi 29 Décembre 2007 20:29 |
remy16t a écrit: | tu te fais un reservoir en alu? |
non je garde mon réservoir d'origine
bon aujourdhui j'ai reçut quelque pièces
sinon je recherche ça
je croix que je peut trouver ça sur les saab 93 .suite a venir
yodadori
Samedi 29 Décembre 2007 20:40 |
C'est quoi?
superkaribou
Samedi 29 Décembre 2007 20:41 |
Et c'est quoi ?
Pour limiter le mouvement moteur ?
C'est marrant cette photo, on dirait ma baie moteur quand je la paignais par contre, le berceau à eu sa dose ...
tornado gsi
Utilisateur Banni
Samedi 29 Décembre 2007 21:51 |
superkaribou a écrit: | Et c'est quoi ?
C'est marrant cette photo, on dirait ma baie moteur quand je la paignais par contre, le berceau à eu sa dose ... |
non j'ai trouver cette photo sur un forums anglais le mec a prix comme basse de chassi, une nexia
la pièces que je recherche limite le mouvement de la direction en virage les mec monte ça sur leur kadett en angleterre il récupère ceux système sur les SAAB 93 qui on la même crémaillère mes avec ça en +
ces comme pour mon trains ar je vais faire fabriquer 2 petit plaque pour me donner du carrossage de 1.5cm. vue que les semi slick on tendance a s'user plus vite sur le flan extérieur
si la voiture bouge après tous ça je ces pas quoi faire..
tornado gsi
Utilisateur Banni
Dimanche 30 Décembre 2007 19:35 |
suite
bon j'ai acheté des piles ce matin
donc mon collecteur je le dépose cette semaine chez mon chaudronnier
mes verins de capot
mes verins de coffre
puis mon insigle de klaxon
mes goujons
l'avant est fini j'ai tous monté power flex ect..manque juste mes suspensions.
donc les triangles sont bien soudés. ça devrait etre beaucoup plus rigide
la différence entre d'origine & les power flex.
donc voila pas besoin de presse pour monter les power flex .j'ai utilisé ça pour enlever les anciens en tapant avec un marteau en même temps .
donc 2M1 j'attac le train ar
mes spire son complètement morte
Dimanche 30 Décembre 2007 21:11 |
Bon boulot continu comme sa
schneberger
Dimanche 30 Décembre 2007 21:29 |
Jawad78 a écrit: | Bon boulot continu comme sa  |
+1
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Dimanche 30 Décembre 2007 21:56 |
vivement les 1ers essais tres bon projet
Dimanche 30 Décembre 2007 23:04 |
tu fais du super boulot y a rien a dire
mais je suis septique sur ta modif de tes triangles ils ont pas bouger en soudant ?
t est sur que ça va pas gener en braquant tes roues ?
bon courage pour la suite
www.kadett-club.fr |
tornado gsi
Utilisateur Banni
Lundi 31 Décembre 2007 00:39 |
Tonton Kadett a écrit: | tu fais du super boulot y a rien a dire
bon courage pour la suite  |
non il on pas bouger mon bute est juste de les rigidifier .
puis non sa gène pas!!! d'après mes calcul ça passe juste juste mes ça passe ...
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 31 Décembre 2007 00:41 |
Beau boulot, la barre de chez Hippo, elle était rouge quand tu l'as eue
tornado gsi
Utilisateur Banni
Lundi 31 Décembre 2007 01:52 |
Mitch a écrit: | Beau boulot, la barre de chez Hippo, elle était rouge quand tu l'as eue  |
non je les repeinte en rouge pour mieu voire quand ça frote
tornado gsi
Utilisateur Banni
Lundi 31 Décembre 2007 13:44 |
donc j'ai mes ressort .il ne fabrique plus de ressort dur j'ai du prendre des progressif .
ces pas plus grave de toute façon on me fait le tarage des 4 suspension par rapport a la dureté est la course de mes ressort .
