schneberger
Mercredi 21 Novembre 2007 16:52 |
La voila avec les jantes telle quelle etait quand je lavai encore donc y a 2ans
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mercredi 21 Novembre 2007 18:42 |
merci mister
alors maintenant, comment etre sur que c'est soit le train arr. ou le moyeu qui a pris?
autant changer que le train nu dans un premier temps? ou train + moyeu droit?
concernant l'avant droit, on voit que la roue a reculé. comment etre sur que c'est la
jambe de force, le triangle ou le berceau qui a bougé?
Mercredi 21 Novembre 2007 19:03 |
ganjarom a écrit: | alors maintenant, comment etre sur que c'est soit le train arr. ou le moyeu qui a pris?
autant changer que le train nu dans un premier temps? ou train + moyeu droit? |
un moyeux peux pas plier ! la fusée c'est possible.... suivant le prix où tu peux toucher un train de GSI16v d'ocase complet ne te fais pas chier prend tout
ganjarom a écrit: | concernant l'avant droit, on voit que la roue a reculé. comment etre sur que c'est la
jambe de force, le triangle ou le berceau qui a bougé? |
tu fais un controle de géometrie de train AV
ganjarom
Mercredi 21 Novembre 2007 19:13 |
Barthus a écrit: | ganjarom a écrit: | alors maintenant, comment etre sur que c'est soit le train arr. ou le moyeu qui a pris?
tu fais un controle de géometrie de train AV |
ben oui mais pour faire une géométrie il faut un train arrière nickel.
Mercredi 21 Novembre 2007 19:18 |
ganjarom a écrit: | il faut un train arrière nickel.  |
dans les tolérances constructeur!
essaye juste un pivot neuf alors, et tu fais un géométrie tu verras de suite si le tran AR est dans le sac et tu verra ton train AV
yodadori
Mercredi 21 Novembre 2007 20:08 |
Merci pour la photo!
C'est vrai qu'elles sont superbes ces jantes... peut etre qu'un jour...
GSI16V
Mercredi 21 Novembre 2007 20:27 |
yodadori a écrit: | Merci pour la photo!
C'est vrai qu'elles sont superbes ces jantes... peut etre qu'un jour...  |
+1
Jeudi 22 Novembre 2007 08:41 |
schneberger a écrit: | La voila avec les jantes telle quelle etait quand je lavai encore donc y a 2ans
RRRRAAAAAHHHHHHHH je les veux!!!!!
ganjarom
Jeudi 22 Novembre 2007 18:35 |
Salut a tous,
bon c'est bien la mlisère pour ce chassis, j'ai fait un post dans la section "chassis"
concernant la croisement de pièces entre astra et kadett.
Si vous connaissez les réponses a mes questions, vous pourrez m'aider a remettre
cette voiture rapidement sur route.
merci d'avance
ganjarom
Samedi 24 Novembre 2007 22:10 |
salut a tous,
bon je suis aller chez midas pour la mettre sur le pont pour voir le problème
d'échappement. J'aime bien aller chez midas car si ils réparent simplement
un trou ca coute rien
bon en fait j'avais pas de fuite, c'était les 2 vis de la bride après le cata
qui étaient dévisée
ca m'a permit de voir que l'intermédiaire est pas vieux du tout, c bien ca.
et surtout, j'ai découvert que j'ai des suspension Spax a gaz réglabes en dureté.
maintenant que j'ai revissé le pot, j'ai plus de soucis de ralenti...
bon, j'ai les bougies FR6DC, filtre a huile, essence, air, LDR, huile,
la distrib' la pompe a eau, un joint de carter de SEH et j'ai trouvé une jambe
de force droite et un train arrière, il me manque juste du temps pour passer a l'action.
SilverCross
Samedi 24 Novembre 2007 22:45 |
Nikel tout ça , enfin des bonnes nouvelles
schneberger
Dimanche 25 Novembre 2007 00:47 |
SilverCross a écrit: | Nikel tout ça , enfin des bonnes nouvelles  |
+1 bonne continuation et si ta besoin d aide
jai tjs ma masse
ganjarom
Jeudi 29 Novembre 2007 00:04 |
j'ai mon aile droite, phare, cligno, calandre GSi et une console centrale. merci Toora16V
Bon, j'ai décidé de monter la paire d'AAC retaillé que j'avais en stock pour un
autre projet. ca va le faire je pense...
gros gros travaux en perspective
schneberger
Jeudi 29 Novembre 2007 06:54 |
ganjarom a écrit: | j'ai mon aile droite, phare, cligno, calandre GSi et une console centrale. merci Toora16V
gros gros travaux en perspective  |
C'est cool ca avance ta bientot toute les piece suffi plus ka tout monter
ganjarom
Jeudi 29 Novembre 2007 19:51 |
Un peu de news,
Aujourd'hui j'ai démonté le boitier GL d'origine pour y mettre mon boitier FP avec
puce EDS, ca fonctionne, aucun voyant moteur.
je ne vois pas grand chose en améliorations de perf mais par contre, a la moindre
solicitation du champignon, le 20XE répond beaucoup plus rapidement!
Je suis donc passé chez mon cousin garagiste renault... ( désolé je sors...)
pour savoir si il aurai de quoi mesurer la pression d'essence, je suis repartis bredouille....
Ensuite je ne pouvais en rester la, j'ai monté un KAD JR que j'avais en stock pour tester,
ben je trouve que c'est pas top, y a rien quoi...
je vais tester la différence avec la boite a air d'origine.
et pour finir la journée j'ai posé une powercap, alors le KAD tout seul fait pas
de bruit mais le couple Powercap/KAD ca fait un de ces bruit de HOOVER
(Comprenne qui peut... )
J'ai aussi commandé des joints d'aac, allumeur et cache culbu en prévision
de poser ces AAC retaillés
Ensuite manquera la pression d'essence a faire vite fait et un dépucelage
de cata et ca sera tout pour le bloc.
schneberger
Jeudi 29 Novembre 2007 20:58 |
faut kan meme une fois que je passe voir comment ca avance!!!
Je suis content elle es entre bonne mains elle avance bien
SilverCross
Jeudi 29 Novembre 2007 22:21 |
Nikel tout ça , il me tarde de pouvoir voir sa
yodadori
Jeudi 29 Novembre 2007 23:23 |
SilverCross a écrit: | Nikel tout ça , il me tarde de pouvoir voir sa  |
+1
ganjarom
Vendredi 30 Novembre 2007 13:16 |
semelle: 90496637
palier: 90425479
cuvette de ressort: 90375348
Samedi 01 Décembre 2007 00:29 |
je trouve vraiment que la powercap fait perdre ENORMEMENT à bas régime, le moteur deviens vraiment très creux, la différence était flagrante sur mon moteur.
Par contre je n'ai jamais pu mettre de boite à air d'astra sur ma corsa, mais j'ai pu voir la différence entre le KAD ouvert et le KAD cloisonné avec prise d'air forcée : la différence est là et se sent bien mais bon rien à voir avec la différence ressentie avec une powercap.
Je pense que la powercap + boite à air d'origine doit bien donner, faut tester (avec un filtre K&N)
ganjarom
Samedi 01 Décembre 2007 00:55 |
je vais virer le KAD et remettre la boite d'origine. je verrai bien
en tous cas dans la config actuelle (powercap+KAD+puce) sur le 80-120 en 3eme y a aucun gain.
si mitch avait un peut de temps on pourrais comparer a son astra...
