thierry
Lundi 19 Novembre 2007 20:24 |
salut
je me pose la question de savoir si il etait possible de passer un moteur 16SV carbu en injection?
qu'elle serait les modif(a part mettre la pipe ADM et injecteur pompe a essence)
il y a t il d'autre capteur a ajoute?
et le cout?
si quelqu'un a une idee merci
PHIL CORSA 61
Lundi 19 Novembre 2007 21:14 |
a ton avis qu'est ce que j'ai fais moi!
pourtant tu savais que moi je l'ai fait!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Lotusgsi
Mardi 20 Novembre 2007 08:22 |
De toutes façon en mécannique tout est possible, aprés ça depends des moyen et de ça compétence...là en l'ocurence c'est pas bien compliquer et pas trop onéreux
thierry
Mardi 20 Novembre 2007 18:20 |
PHIL CORSA 61 a écrit: | a ton avis qu'est ce que j'ai fais moi!
pourtant tu savais que moi je l'ai fait!  |
je savais que ton 16SV est monter avec l injection du mono point
mais moi je voudrai en multi point
PHIL CORSA 61
Mardi 20 Novembre 2007 23:15 |
ba c pareil mais du moment ke tu monte la totale!
Mercredi 21 Novembre 2007 11:16 |
et tu l'as prend où l'injection multipoint ?
PHIL CORSA 61
Mercredi 21 Novembre 2007 12:49 |
ba n'importe: 14SE, 16SE,etc.
Mercredi 21 Novembre 2007 14:10 |
à ce moment là autant mettre le 16SE direct!!
thierry
Mercredi 21 Novembre 2007 19:03 |
nyabinghi a écrit: | à ce moment là autant mettre le 16SE direct!!  |
j'ai u la chance de trouve un 16SV moment que je voulais donc deja c'est bien
le 16SE est monte dans qu'elle voiture?
il est monter avec un pot cata?
thierry
Mercredi 21 Novembre 2007 19:05 |
est ce que je gagnerais en consomation si je monte l'injection a la place du carbu?
et en acceleration?
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Mercredi 21 Novembre 2007 21:30 |
Pas facile de repondre a ca!!tous depend du reglage de l'injection.Et a mon avis ca ne colle pas forcement le 16SV!!les diagramma de distribution doiv etre different.
Tu va te prendre la tete pour pas grand chose!!
essaye de metre un gicleur plus gros sur le carbu et un bon filtre green.ce sera deja mieu
Jeudi 22 Novembre 2007 10:52 |
thierry a écrit: | nyabinghi a écrit: | à ce moment là autant mettre le 16SE direct!!  |
il st monter avec un pot cata? |
Quand on dit 16SE c'est sous-entendu E16Se ou C16SE, le "16SE" n'existe pas.
Pour savoir les caractéritiques d'un moteur à partir de sa dénomination va voir ici :
http://www.gsi-turbo.com/fr/indentification-c20xe.htm
Donc E16SE est dans les corsa GSi non cata et C16SE dans les corsa A GSI et certaine astra cata.
Si tu trouves un E/C16SE pour pouvoir récupérer l'injection dessus, pourquoi se faire chier à le démonter, autant le prendre en entier!!
Je vois pas où tu vas trouver un système complet d'injection multipoint mis à part sur un moteur, et à mon avis dans une casse ils vont te faire le système d'injection au prix du moteur vu que tu vas totalement le dépouiller.
Il te faudrait :
- tout le collecteur d'admission complet (injecteurs, rampe papillon, régul de ralenti)
- allumeur
- bobine
- module d'allumage
- débitmètre
- durites d'eau pour le collecteur d'admi
- et surement autre chose
bombarde
Jeudi 22 Novembre 2007 12:49 |
+1
A ce moment là si tu change ton moteur,autant mettre un 1.8l ou un 2l,t'auras pas plus de boulot
thierry
Vendredi 28 Décembre 2007 20:27 |
je vient de compare toute les reference principale pour l'alumage
(tete de delco+doigt ;module d'alumage;bobine;fils de bougie)
tout sa corespond (16SV/E16SE)
reste a confirme si la prise de l'allumeur de 16SV et de e16se sont bien les meme(pour le faisceau du e16se)
thierry
Dimanche 06 Janvier 2008 10:35 |
qu'elle est le debit ideal et quel pression d'essence faut il pour l'injection du e16se?
car chez moi j'ai une pompe a essence que j'ai recupere a mon travail
c'est une bosch REF:0 580 464 076
thierry
Dimanche 27 Janvier 2008 21:48 |
nyabinghi a écrit: | pour info, il suffit de monter tout ça sur un 16SV et on obtient un E16SE  |
il y aura t il un gain en puissance en passent le 16sv en multi point
et consommait moin en roulant tranquille
Dimanche 27 Janvier 2008 23:47 |
thierry a écrit: |
reste a confirme si la prise de l'allumeur de 16SV et de e16se sont bien les meme(pour le faisceau du e16se) |
oui c'est pareil
et les ref des allumeurs ce sont les même aussi ?
Dimanche 27 Janvier 2008 23:49 |
thierry a écrit: | qu'elle est le debit ideal et quel pression d'essence faut il pour l'injection du e16se?
le débit d'origine de corsa GSI, la pression d'essence d'origine aussi (2.5bar), logique non ?
thierry
Lundi 28 Janvier 2008 19:49 |
tout a fait nya
en fouillant sur le net j'ai trouve
cette pompe a essence est monte sur les super gt turbo ou R11 turbo et elle a en debit 60 litres par heure et 2,5 à 2,75 bars de pression (celon ref de pompe pour la pression)
thierry
Samedi 16 Février 2008 18:08 |
slt donc jai recu mon injection
mais jaurai voulu savoir quelque petite chose
a quoi sert cette piece ?et ou elle ce branche(sur quel durite)
ou va cette prise blanche?(c'est pas une sonde par hazard sur le cote de la culasse)
une durite d'eau vient ici?
une derniere question pour finir
la durite en T va ou?
