His airness
MessagePosté le: Samedi 05 Août 2006 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je voudrai savoir j'ai des disque et etrier de V6 a monté sur mon astra
est ce qu'il faut autre chose on ma parlé de bague ??? si oui ou est ce qu'on peut se les procurer?? ya une adaptation particulière ??
Astra Ti 16 ph3.5 EDS
MessagePosté le: Samedi 05 Août 2006 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il te faut faire des bagues de centrages et repercé les disques si tu as des moyeux 4 trous.
MessagePosté le: Dimanche 06 Août 2006 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai monté des freins de Calibra turbo sur la Corsa, ça va tout seul, c'est juste au niveau des disques, soit tu as des disques en 5 trous, et qu'il te faut repercés en 4 trous et faire une bague de centrage, soit tu achète des disques en 4 trous dont certains sont livrés avec une bague de centrage, soit tu prends des disques comme chez M Tech, déjà percés en 4 trous et ils n'ont pas besoin de bague de centrage.
PS : quand on se verra, je te ferais essayé les freins de la Corsa Wink
His airness
MessagePosté le: Dimanche 06 Août 2006 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les miens sont en 4 trous deja c'est pas du m-tech
il me manquerai les bagues de centrage
ca se trouve quelque part ? ya personne qui en vend a tt hasard?
je peux en faire mais il me faudrai les cote et voir comment c'est fait...
P.S: j'ai ete voir ton projet hier bien simpa d'ailleur, en effet ta l'air d'avoir du frein
MessagePosté le: Dimanche 06 Août 2006 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce sont des freins de Calibra V6 ? Donc 284 ou 288 mm ?!?
His airness
MessagePosté le: Dimanche 06 Août 2006 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui les mien sont en 284
MessagePosté le: Dimanche 06 Août 2006 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde juste si le trou du milieu, le gros trou, si c'est la même taille que tes freins d'origine, si oui, c'est nickel, si non faudrais faire faire une bague, je connais un chaudronnier si besoin, je pense qu'il pourrait peut être te les faire
His airness
MessagePosté le: Dimanche 06 Août 2006 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais voir ca
merci Wink
MessagePosté le: Dimanche 06 Août 2006 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
N'importe quel usineur est capable de te faire çà si tu te pointe chez lui avec le disque et un moyeu.
Sinon comme dit plus haut si tu as dejà des disques en 4 trous verrifie le diamètre d'alésage du centreur.
Je suis curieux de savoir ou tu as trouvé ces disques si c'est pas indiscret.
His airness
MessagePosté le: Dimanche 06 Août 2006 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
on me les a filé en meme temps que l'achat de l'astra ...c l'ancien proprio qui ma parlé de bagues de centrage, sur mes disques ya 6 trous + 1 de centrage, parmis les 6 trou 4 represnte l'entraxe (4X100) et les 2 autre serve a rien
peut etre qu'il vienne pas de la V6 mais d'un autre model, je sais pas je connais pas tte les opel
Pat95
MessagePosté le: Dimanche 06 Août 2006 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que n'importe quel tourneur te le fera sans porblème ou sinon tu achetes directement percés chez mtech ou autre Wink bon courage
pierre16v³
MessagePosté le: Lundi 07 Août 2006 09:39 Revenir en haut de page
les deux autres trous servent soit a monter le disque lors de l'usinage, soit a y mettre la vis fraisee qui tient le disque en place avant que tu ne monte la roue.
carbone service a votre ecoute
http://www.pi-r-system.be
