SLEiZY
Jeudi 27 Juillet 2006 01:24 |
bonjour tout le monde je viens d'acquerir un C20LET mais j'ai un probleme et Fred Perry m'a conseillé de vous demander conseil donc voila sur tous les rapports entre 3500 et 4000 tr/min elle petarade pas moyen d'aller plu haut le voyant moteur s'allume le regime redescend et le voyant s'eteint si vous avez des idées ou des suggestions d'ou ça pourait venir n'hesitez pas merci d'avance
Jeudi 27 Juillet 2006 08:30 |
relève tes codes erreurs!!!
soit tu as une prise d'air,soit ta sonde de température d'eau est HS (ce qui n'est pas impossible avec cette chaleur caniculaire) soit sonde lambda.
mais commence par relever tes codes erreurs
courage et tien nous au jus
rabit-calibra4x4turbo
Mardi 01 Août 2006 01:11 |
| remy16t a écrit: | relève tes codes erreurs!!!
courage et tien nous au jus |
+1 ca le fiat aussi sur les 16 soupape normal j'ai hu le cas tueaux casse just devant la sonde lamda
SLEiZY
Samedi 05 Août 2006 12:06 |
j'ai relevé les codes erreur et ça donne ceci
Code 13 : Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert
Code 19 : Capteur de régime moteur, circuit ouvert
et j'ai changé mes bougies
es ce que si je changeais ma sonde lambda mon probleme serait réglé ?
Samedi 05 Août 2006 13:22 |
change la et seule ta sonde te le dira, si ca va pas , bein ta sonde est neuve et le probleme viens pas de la.
Samedi 05 Août 2006 23:32 |
| SLEiZY a écrit: | j'ai relevé les codes erreur et ça donne ceci
es ce que si je changeais ma sonde lambda mon probleme serait réglé ? |
y'a pas de crevas devant la sonde ?? meme petite ?? ou juste apre ??
mais comme dit fred change la sonde c'est une debut et le capteur ca coute mais l'une des deux donnera la reponce ..
SLEiZY
Samedi 12 Août 2006 20:54 |
j'ai changé ma lambda ça va un peu mieux mais toujours à chaud pas moyen d'aller au dessus de 4500 t/min et j'ai le code 19 qui s'affiche
Lundi 14 Août 2006 10:24 |
pas cool,j'ai aussi ce code erreur 13 mais je prends mes tours et mon voyant moteur s'allume après avoir tiré une bourre(30secondes aprés)
Lundi 14 Août 2006 11:35 |
| SLEiZY a écrit: | | j'ai changé ma lambda ça va un peu mieux mais toujours à chaud pas moyen d'aller au dessus de 4500 t/min et j'ai le code 19 qui s'affiche |
tu devrais essayé une autre sonde de température d'eau et essayer un autre débimètre
SLEiZY
Lundi 14 Août 2006 14:54 |
le prob c'est que si ça serai le debitmetre ou la temperature d'eau j'aurai un code erreur pour ça non ?
ma temperature a l'air de fonctionner elle ne reste pas à zero et pour le capteur de regime moteur si quelqu'un pourrait m'eclairer avec un plan ou une indication car je sais pas à quoi il ressemble merci d'avance
Mardi 15 Août 2006 22:11 |
Tu as 2 sondes de t°:
1 pour renseigner l'Ecu
1 pour indiquer la t° au TDB
Mercredi 16 Août 2006 13:46 |
change celle de l'écu c la sonde bleu quand tu es face au moteur elle est face a toi tout a fait a gauche visé sur la culasse tu peu pas te trompé elle est bleu tu es trop riche ta sonde envoie une mauvaise info donc tu broute
SLEiZY
Jeudi 17 Août 2006 23:23 |
merci bcp remy j'ai matté à cet endroit et yavé le fil qui etait denudé du coup je l'ai isolé et maintenant j'ai le code erreur 15 sonde temperature moteur tension tro elevé je suppose que c ça du coup je v essayer de changer ça et je vous tiens au courant vous avez pas une idée du prix
c bon c bien celle la je me trompe pas (désolé pour la qualité de l'image)
Vendredi 18 Août 2006 09:19 |
je sais plus le prix je dirais dans les 40 euros mais je men souviens plus
Vendredi 18 Août 2006 14:48 |
s'il ya que 1 fil dessus c'est pas la bonne !
il ya une autre sonde avec un connecteur a 2 broches
Samedi 19 Août 2006 00:51 |
| remy16t a écrit: | | je sais plus le prix je dirais dans les 40 euros mais je men souviens plus |
17 euros la sonde de temperture chez opel.
SLEiZY
Samedi 19 Août 2006 00:55 |
merci Vinz à ce prix la je vais me commander ça
