col972
MessagePosté le: Jeudi 04 Octobre 2007 04:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des nouvelles de ma conso. Rien ne s'est arrangé.
Petit rappel: 20€=100km, ultra son sur injecteurs (magnifiques), bougie neuves, bobine neuve, vidange, filtre a air neuf, filtre a essence neuf.
DErniere info: erreur 71 => sonde temp air neuve. batterie debranchée toute la nuit pour RAZ ECU.
Pas d'amélioration.
artoutitou
MessagePosté le: Jeudi 04 Octobre 2007 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
La soluce, achète opel scaner et fait de la télémétrie.
Tu pourras voir tes temps d'injection qui doivent être entre 2ms au ralenti (un peu plus de 4ms a froid pendant la première minute) à 12/13ms voir 14/15ms. Ma 1.4l de 1995 a max 12/13ms alors que celle d'un pote 1.4l 1995 aussi monte jusqu'a 14/15ms. Il a un filtre cone, peut être à cause de sa.
Je confirme que le voyant moteur peut etre eteind voir ne jamais s'allumer et qu'il y ai des codes défaut.
De plus, il faut parfois forcer la réinitialisions de l'ECU pour certaines opérations.
Ça me fait penser au problème de la calibra sur FA.
Je ne retrouve plus le topique, mais isma a du poster dedans.
MessagePosté le: Jeudi 04 Octobre 2007 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mesure ta pression d'essence.
col972
MessagePosté le: Jeudi 18 Octobre 2007 04:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suite de mes problèmes!!
J'ai diagnostiqué mon ecu (mieux que le trombone, l'épingle à cheveux). Code erreur 71 ou sonde de température d'air. J'ai donc changé cette thermistance et certes, je consomme un ptit peu moins. Mais l'erreur reste en mémoire de l'ecu. Le fait de débrancher la batterie na en rien effacé le defaut. Demain j'ai rdv chez opel.
Mes questions sont les suivantes: un défaut sur le boitier peut-il limiter la vitesse de pointe ? Dans mon cas 160KM/h !!!!
Comment effacer autrement que pas la valise les codes défaut?
qui connait le boitier B6?? puis-je l'adapter à ma tigra?
Greg
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:38 Revenir en haut de page
Normalement non ta vitesse reste la meme, et effacer tes codes defauts il suffit de débrancher ta batterie 30 min environ, ou sur certain boitier il faut faire toucher le + et le -. Sinon c'est que tes defauts sont mémorisés par le calculateur, et tu es obligé de passer chez opel...
Et avant de passer chez opel, est ce que tu as vérifié ce que ta conseillé isma?
