Zot-K
Dimanche 21 Octobre 2007 14:54 |
Voila sur ma gsi c18Xe j'ai un probleme elle demmare dificilement a froid comme a chaud, les bougies sont neuve et j'ai mi du netoiyant injecteur, donc je voudrai d'autre idée pour voir d'ou ca vien ... le voyant electronique moteur et allumée mais c'est pour le capteur AAC ...
_________________ GSI Powaaaa !!!!
Dimanche 21 Octobre 2007 17:43 |
Reprends quand même tes codes erreurs.
Sinon pour faire un doagnostique çà marche mieux quand on supprime les pannes connus.
Zot-K
Dimanche 21 Octobre 2007 19:43 |
j'arrive pas a prendre les code ca marche pas je veu juste une idée d'ou ca pourai venir
Dimanche 21 Octobre 2007 19:51 |
essaye une autre sonde de temperature,sa peut jouer.
Zot-K
Lundi 22 Octobre 2007 07:18 |
sonde de quel temperature ? j'ai une plaque sandwich avec sonde de temp d huile et de pression d huile pour les mano ca peu venir de la ?
mc fly#107
Lundi 22 Octobre 2007 07:55 |
nan ta sonde de temperature d eau
en faite c est grace a elle que ton calculateur joue pour envoye plus d essence a froid et moin a chaud
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
MICKE 007
Lundi 22 Octobre 2007 08:38 |
Ayant déjà eu le problème si tu ne changes pas ton capteur ,elle aura toujours du mal à démarrer, tu ferais mieux de changer ton capteur car après c'est une suite de panne qui t'attende ,je te parle en connaissance de cause
Lundi 22 Octobre 2007 08:59 |
Zot-K a écrit: | j'arrive pas a prendre les code ca marche pas je veu juste une idée d'ou ca pourai venir |
Dans ce cas change ton capteur d'AAC et apres on discute.
Zot-K
Lundi 22 Octobre 2007 12:00 |
la sonde de temperature d'eau ce trouve ou ?
Ludo.gsi16v
Lundi 22 Octobre 2007 12:15 |
eventuellement le capteur de vilebrequin
Lundi 22 Octobre 2007 17:43 |
Zot-K a écrit: | la sonde de temperature d'eau ce trouve ou ? |
Sur le corps du thermostat.
Zot-K
Lundi 22 Octobre 2007 20:16 |
et ca ce trouve ou ? a quel niveau ?
ug
Lundi 22 Octobre 2007 21:39 |
J'ai le même moteur, et le même genre de problèmes, filtre à air neuf, bougies neuves, et le moteur a du mal à se lancer, comme si la batterie était faible en fait, alors qu'elle est neuve, et l'alternateur aussi, par contre, j'ai pas de voyant moteur allumé.
Lundi 22 Octobre 2007 23:35 |
Zot-K a écrit: | et ca ce trouve ou ? a quel niveau ? |
Sur la culasse à gauche du collecteur d'échappement quand tu es face au compartiment moteur.
Zot-K
Mardi 23 Octobre 2007 11:36 |
ok merci ca coute a peu pres combien ? si je doit le changer j'ai pas trouver sur oscaro
Ludo.gsi16v
Mardi 23 Octobre 2007 12:17 |
20 euros chez opel
ref- 1338458
Zot-K
Mardi 23 Octobre 2007 12:28 |
ok merci je vais aler voir alor tou mes capteur tombe en rade l'un apres l'autre
Zot-K
Mardi 23 Octobre 2007 23:06 |
petite question .. le capteur de tempé d'eau il indique la temperature a l'aiguille du tableau de bord ? si il decone je devrai avoir l'aiguille tjr a zero ? alor que la j'ai tout de meme la température ...
Ludo.gsi16v
Mardi 23 Octobre 2007 23:47 |
la temperature qui est indiqué au tableau de bord est la petite sonde situé juste a coté celle que tu dois changé a une partie bleue
Zot-K
Mercredi 24 Octobre 2007 11:12 |
ok merci je vais regarder tout ca ...
