Zot-K
MessagePosté le: Dimanche 21 Octobre 2007 14:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila sur ma gsi c18Xe j'ai un probleme elle demmare dificilement a froid comme a chaud, les bougies sont neuve et j'ai mi du netoiyant injecteur, donc je voudrai d'autre idée pour voir d'ou ca vien ... le voyant electronique moteur et allumée mais c'est pour le capteur AAC ... Wink
GSI Powaaaa !!!!
MessagePosté le: Dimanche 21 Octobre 2007 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Reprends quand même tes codes erreurs.
Sinon pour faire un doagnostique çà marche mieux quand on supprime les pannes connus.
Zot-K
MessagePosté le: Dimanche 21 Octobre 2007 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'arrive pas a prendre les code ca marche pas je veu juste une idée d'ou ca pourai venir
GSI Powaaaa !!!!
MessagePosté le: Dimanche 21 Octobre 2007 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye une autre sonde de temperature,sa peut jouer. Wink
Zot-K
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2007 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde de quel temperature ? j'ai une plaque sandwich avec sonde de temp d huile et de pression d huile pour les mano ca peu venir de la ?
GSI Powaaaa !!!!
mc fly#107
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2007 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan ta sonde de temperature d eau
en faite c est grace a elle que ton calculateur joue pour envoye plus d essence a froid et moin a chaud
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
MICKE 007
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2007 08:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ayant déjà eu le problème si tu ne changes pas ton capteur ,elle aura toujours du mal à démarrer, tu ferais mieux de changer ton capteur Wink car après c'est une suite de panne qui t'attende Rolling Eyes ,je te parle en connaissance de cause Confused
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2007 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas change ton capteur d'AAC et apres on discute.
Zot-K
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2007 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde de temperature d'eau ce trouve ou ?
GSI Powaaaa !!!!
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2007 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
eventuellement le capteur de vilebrequin
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2007 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le corps du thermostat.
Zot-K
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2007 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ca ce trouve ou ? a quel niveau ?
GSI Powaaaa !!!!
ug
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2007 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai le même moteur, et le même genre de problèmes, filtre à air neuf, bougies neuves, et le moteur a du mal à se lancer, comme si la batterie était faible en fait, alors qu'elle est neuve, et l'alternateur aussi, par contre, j'ai pas de voyant moteur allumé.
MessagePosté le: Lundi 22 Octobre 2007 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la culasse à gauche du collecteur d'échappement quand tu es face au compartiment moteur.
Zot-K
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2007 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci ca coute a peu pres combien ? si je doit le changer j'ai pas trouver sur oscaro
GSI Powaaaa !!!!
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2007 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
20 euros Wink chez opel
ref- 1338458
Zot-K
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2007 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vais aler voir alor tou mes capteur tombe en rade l'un apres l'autre Wink
GSI Powaaaa !!!!
Zot-K
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2007 23:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite question .. le capteur de tempé d'eau il indique la temperature a l'aiguille du tableau de bord ? si il decone je devrai avoir l'aiguille tjr a zero ? alor que la j'ai tout de meme la température ... Idea
GSI Powaaaa !!!!
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2007 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
la temperature qui est indiqué au tableau de bord est la petite sonde situé juste a coté Wink Wink celle que tu dois changé a une partie bleue Wink Wink Wink
Zot-K
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2007 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vais regarder tout ca ...
GSI Powaaaa !!!!
