dunpeal
Jeudi 04 Octobre 2007 13:33 |
Salut à tous.
J'ai essayé de trouver une réponse à mon problème en faisant des recherches sur le forum mais j'ai pas trouvé...
Alors voilà : depuis une semaine, quand je coupe le moteur de la voiture, ya une forte odeur de carburant qui se fait sentir. Et je consomme plus de carburant que d'habitude (là je fais du 10-15 litres pour 100 bornes.
D'après vous, d'où ça peut venir ?
Je précise que je m'y connais absolument pas en mécanique.
Au fait, c'est pour une Corsa année 1988, moteur esence. J'en sais pas plus...
Zot-K
Jeudi 04 Octobre 2007 13:44 |
tu n'aurai pas une fuite au niveaux d'une durite ? ou alor le filtre a essence ?
_________________ GSI Powaaaa !!!!
dunpeal
Jeudi 04 Octobre 2007 14:32 |
Comment je peux vérifier ça ?
La seule chose que je sais, c'est qu'elle fuit pas sous le réservoir. Je dois vérifier sous le moteur ? (y en a qui doivent halluciner de voir à quel point je suis inculte).
Et en allant chez le mécano ça devrait me coûter cher ou non ?
Ou sinon quelqu'un aurait un plan pour que je puisse régler ça sans trop faire mal au portefeuille ?
marS
Jeudi 04 Octobre 2007 14:35 |
Tu n’a pas un problème de starter
Actuellement en VW |
dunpeal
Jeudi 04 Octobre 2007 14:45 |
Pas plus que d'hab'.
Qu'est-ce que je pourrai remarquer à ce niveau là ?
marS
Jeudi 04 Octobre 2007 14:59 |
Si il ne reste pas quelque peux fermer
C’est quoi comme moteur
dunpeal
Jeudi 04 Octobre 2007 15:03 |
Alors non, j'ai rien remarqué d'anormal sur le starter...
Et où je peux savoir ce que c'est comme moteur ? (quand je dis que j'y connais rien, c'est pas pour déconner... )
marS
Jeudi 04 Octobre 2007 15:06 |
C’est quoi comme caisse
dunpeal
Jeudi 04 Octobre 2007 15:10 |
Opel Corsa année 1988. Trois portes. le moteur c'est un 1 litre à tout cassé je pense (vu comment elle avance ça pourrait pas être plus...)
Je viens de me rappeler d'un détail. La voiture accélère bizarrement depuis quelques temps. C'est comme si c'était en sous-régime, et d'un coup elle me fait une grosse accélération. Elle s'est mise à faire ça en même temps que j'ai remarqué l'odeur de carburant.
Jeudi 04 Octobre 2007 16:08 |
Verrifie que tu n'as pas de fuite au niveau de ton carburateur (si tu en as un) et de tes durites d'essence.
Y'a t il un endroit ou l'odeur plus forte qu'ailleurs?
Pour les coupures regarde l'aspect de tes bougies.
dunpeal
Jeudi 04 Octobre 2007 23:05 |
Je vais voir ça avec un pote qui s'y connait un peu.
Merci pour les pistes à explorer.
skalibra
Vendredi 05 Octobre 2007 00:23 |
salut, j'ai eu une corsa de 88 aussi de 1L
peut tu nous faire des tofs pour qu'on voit ce que c'est moteur, sileucieux, ligne d'échappement ... )
et dis nous si ton odeur se ressent dasn l'habitacle ou juste à coté de la caisse !!
TEUMOU
Vendredi 05 Octobre 2007 09:02 |
" quand je coupe le moteur de la voiture, ya une forte odeur de carburant qui se fait sentir. "
Seulement dans ce cas précis ?
dunpeal
Vendredi 05 Octobre 2007 11:56 |
| skalibra a écrit: | salut, j'ai eu une corsa de 88 aussi de 1L
et dis nous si ton odeur se ressent dasn l'habitacle ou juste à coté de la caisse !!  |
Je vais en prendre ce we, et je les posterai lundi (j'ai plus de connexion au net, je pourrai rien mettre avant de retourner au taf).
Et l'odeur se fait sentir dans l'habitacle (au bout de 15 minutes environ), mais à coté, quand je sors de la caisse, ça sent vraiment fort, pire que si j'étais à la station.
Ensuite je dis que c'est quand je coupe le moteur que l'odeur se fait sentir, parce que c'est quand je sors de la voiture et que je suis à coté que je me rends le plus compte de l'odeur.
Et là, je viens de la prendre vite fait, et elle consomme vraiment plus, pour 160 bornes, elle a cosommé environ 20-25 litres....c'est un truc de malade.
Enfin, je pourrais revenir que lundi. Demain ya un pote qui s'en occupe. Alors bon we tout le monde.
TEUMOU
Vendredi 05 Octobre 2007 12:09 |
Ok ! fait comme a dit isma alors.Et pense aussi à vérifier la bonne fixation et l'état des durits au niveau du reservoir aussi, j'ai déjà eu ce type de pb avec 2 corsa A
Quand aux odeurs d'essence lièes au carbu ( le 1000 corsa A est en effet un carbu ), c'est " normal " contrairement à une injection qui brûle mieux le carburant ( surtout à froid ) : le phénomène s'amplifie avec le temps.
Ludo.gsi16v
Vendredi 05 Octobre 2007 13:15 |
| TEUMOU a écrit: | Ok ! fait comme a dit isma alors.Et pense aussi à vérifier la bonne fixation et l'état des durits au niveau du reservoir aussi, j'ai déjà eu ce type de pb avec 2 corsa A
Quand aux odeurs d'essence lièes au carbu ( le 1000 corsa A est en effet un carbu ), c'est " normal " contrairement à une injection qui brûle mieux le carburant ( surtout à froid ) : le phénomène s'amplifie avec le temps. |
fait comme t'on dit Isma et TEMOU et verifie aussi les vis platinées
dunpeal
Lundi 08 Octobre 2007 07:46 |
Alors voilà la solution à mon problème. Tout s'est réglé tout seul.
Alors que je me rendai à la muscu, vendredi soir, au volant de ma petite Corsa, de la fumée a commencé à sortir de sous le capot, et la voiture s'est mise à brouter.
Je me suis arrêté, et j'ai vu que le moteur prenait feu.
Alors les pompiers sont venus et ont éteint tout ça.
Plus de voiture, plus de problème.
Tout ça pour des durites qui allaient être vues le lendemain...
Enfin, désolé pour la trahison, mais je vais sûrement devoir me tourner vers Peugeot pour ma prochaine caisse, pas par choix, mais parce qu'on me donnerait la voiture...
TEUMOU
Lundi 08 Octobre 2007 08:48 |
Un jour avant solutionnement ??!!
C'est peu être un signe positif du ciel comme on dit : il valait mieux pour toi ne plus rouler avec cette voiture
