jeff mills
Samedi 29 Septembre 2007 01:21 |
bonsoir
j'ai une astra c20let avec boite de vitesse f28
Voila je me posé une question..je ne peut pas passer la seconde naturelement sur mon astra sinon elle craque...je voulais tout d'abord savoir si c'était normal sur les astra, car le vendeur ma dit qu'on peut pas faire autrement par rapport a la tringlerie de calibra qui ne s'adapte pas parfaitement sur nos astra F ...??
merci bcp.
opel astra c20let ph2 |
Samedi 29 Septembre 2007 07:00 |
On peut faire autrement, maintenant faut voir ce qui a été fait au niveau de la tringlerie lors du montage.
Samedi 29 Septembre 2007 07:23 |
Ne pas pouvoir passer la deux c'est etonnant.
Moi j'avais un problème c'etait j'avais pas assez de place pour rentrer la marche arrière. En fait soit j'avais la 1 soit j'avais la marche arrière.
J'ai du elargir dans la colonne centrale;
Comme dit sylvain faudrait voir ce qui a été fait sur ta tringlerie.
ou voir tes synchros
steff38
Samedi 29 Septembre 2007 10:52 |
même problème pour moi!!!
pour passer la 2éme, je doit attendre que le régime moteur redescende et la passer tout doucement sinon ca craque méchant!!! et uniquement de la 1ère à la 2ème. pour toutes les autres, absolument aucun souci!!!!
un léger réglage suffira t'il à supprimer ce problème?
Samedi 29 Septembre 2007 10:55 |
ça sent les synchros en petites forme, surtout si tu dit qu'à un certain regime ça passe.
jeff mills
Samedi 29 Septembre 2007 13:08 |
Pour ma part c'est pas la synchro...si je passe la 2 normalement,meme a 1500tr ça craque d'ou un réglage de tringlerie inadapté.
vxr.man
Samedi 29 Septembre 2007 15:56 |
au fait j'aurai aimé savoir si la f-28 est renforcé ?
Samedi 29 Septembre 2007 20:05 |
| jeff mills a écrit: | | Pour ma part c'est pas la synchro...si je passe la 2 normalement,meme a 1500tr ça craque d'ou un réglage de tringlerie inadapté. |
Moi aussi sa m'arrive assez souvent, juste le 1er/2eme...
Dimanche 30 Septembre 2007 04:45 |
| vxr.man a écrit: | | au fait j'aurai aimé savoir si la f-28 est renforcé ? |
Si par renforcée tu entends plus solide que ta F23, la réponse est oui.
vxr.man
Dimanche 30 Septembre 2007 12:04 |
biensure, en fait je pensais renforcé comme une boite a pignions droit par exemple.
Dimanche 30 Septembre 2007 16:06 |
Rien à voir à la base c'est quand même un boite prévue pour une utilisation routière.
Mais si tu veux passer en taille droite rien ne t'en empeche idem pour la F23 mais faut sortir les euros.
Fin du HS
tornado gsi
Utilisateur Banni
Dimanche 30 Septembre 2007 20:55 |
gema motorsport vend un kit pour passer la f28 en séquentiel ou les syncro renforcer .
mes comme dit isma faut les €€€€€€€
TITOS95
Mercredi 03 Octobre 2007 20:03 |
Ce post m'interesse
Je vais prochainement monté ma F28 sur mon astra donc si il y a certaines chose à savoir par rapport à ce montage je suis preneur
Kundou
Jeudi 04 Octobre 2007 13:40 |
ou es que tu vois le prix pour une f28 séquentielle???
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 04 Octobre 2007 15:41 |
envoie leur un mail
GsI ArTHuR
Samedi 06 Octobre 2007 00:22 |
jamais eu de souci sur les F28 installer tes synchro sont HS
TITOS95
Lundi 15 Octobre 2007 18:02 |
| TITOS95 a écrit: | Ce post m'interesse
Je vais prochainement monté ma F28 sur mon astra donc si il y a certaines chose à savoir par rapport à ce montage je suis preneur  |
Donc pour repondre a ma question
Il faut perser 3 trou et les tarode en 12*175 (de memoire) pour pouvoir installer le support moteur de la GSI, monté le kit deux RM, bien regler la tringlerie et c'est good
Pour ma part la deux passe a merveille :d
Essai de regler ton embrayage
