Pierre78
Mardi 25 Septembre 2007 09:04 |
Bonjour,
Pour eviter de trop charger mon ancien poste "Help ! Ralenti pas stable du tout et coupures !", je cree ce poste.
Mon souci viendrait du capteur de positiondu papillon : code moteur 21 .
Ma question est : comment verifier ce capteur ? je pense que c'est un "potentiometre" (une resistance variable) donc si quelqu'un peu me donner les valeurs de resistance en position mini et max et entre quels bornes, se serait cooool
boolit80
Mardi 25 Septembre 2007 11:55 |
il me semble que pour le testé tu met le contact et tou ouvre ton papillon, normalement tu doit ententre un 'clic' si il fonctionne...
_________________ opel kadett cab |
Mardi 25 Septembre 2007 13:12 |
C'est bien décrit dans la RTA, il te faut un testeur de continuité.
Je te dis ça ce soir quand je rentre chez moi (broches à tester)
P.S. : ce n'est pas un potentiomètre, c'ets un double contacteur, comme celui du 20XE => http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=9145
marS
Mardi 25 Septembre 2007 13:43 |
Fig 8
Fig 9
Voila
Actuellement en VW |
Mardi 25 Septembre 2007 15:05 |
Tes photos ça s'applicque à quel moteur ? C20SEH C20NE ou 20NE et pour quell gestion M1.5 M4.1 ??
Car selon les versions soit ya un potentiomètre soit un contacteur, et à mon avis lui a le contacteur, mais bon seul lui peut nous dire...
marS
Mardi 25 Septembre 2007 15:19 |
| nyabinghi a écrit: | Tes photos ça s'applicque à quel moteur ? C20SEH C20NE ou 20NE et pour quell gestion M1.5 M4.1 ??
Car selon les versions soit ya un potentiomètre soit un contacteur, et à mon avis lui a le contacteur, mais bon seul lui peut nous dire... |
C'est pour le SEH et gestion M1.5 !
mais j'ai aussi pour gestion M4.1
Pierre78
Mardi 25 Septembre 2007 15:30 |
Comment fait on la difference ?
Voila 2 photos de ce que j'ai :
Si cela peut aider
Mardi 25 Septembre 2007 15:33 |
apparemment tu as le potentiomètre, donc faut suivre les indications données par marS.
Pierre78
Mardi 25 Septembre 2007 15:43 |
Ok merci, vous etes vraiment super les gars ....
Mais je continu avec mes questions a la con (heuuu c'est moi le con dans l'histoire .. )
Comment savoir si je suis en gestion M1.5 ou M4.1 ??
Merci ......
marS
Mardi 25 Septembre 2007 15:55 |
| nyabinghi a écrit: | | apparemment tu as le potentiomètre, donc faut suivre les indications données par marS. |
Donc je dirais que tu a le 1.5
Mardi 25 Septembre 2007 17:42 |
| Pierre78 a écrit: | Ok merci, vous etes vraiment super les gars ....
Mais je continu avec mes questions a la c** (heuuu c'est moi le c** dans l'histoire .. )
Merci ...... |
la RTA est ton ami
dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
Mardi 25 Septembre 2007 18:07 |
sur mon seh tu entend un clic pour le reglage d'origine qd tu demonte les 2 vis ki le tienne fait le tu entendra un clic et c'est bon
Mardi 25 Septembre 2007 18:14 |
| dangerous gsi a écrit: | | sur mon seh tu entend un clic pour le reglage d'origine qd tu demonte les 2 vis ki le tienne fait le tu entendra un clic et c'est bon |
ça c'est pour le contacteur, c'est comme ça sur mon 20xe et sur les e16se que j'ai eu.
Mais c'est pas sûr que le potentiomètre fasse ce "clic"
dangerous gsi
Mardi 25 Septembre 2007 18:46 |
c clair autan pour moi lol
Pierre78
Vendredi 28 Septembre 2007 15:03 |
Bon, je n'ai pas verifier la sonde (potensiometre) puisque apres un arret suite a ce probleme, j'ai reseré les cosses de la prise (puisque rien ne paraissait enlever), puis reparti sans souci !
Donc soit les cosses ne faisaient pas bien contacte, soit le probleme est la mais sans faire parler de lui !
Je teste ce WE mais a mon avis j'aurais les bonnes valeurs puisque elle fonction bien.
L'humidite coinside avec le bon fonctionement .... ! on verra !
Merci a tous pour votre aide precieuse !
Mais j'ai peur de revenir bientot vers vous pour ce probleme .....
Merci encore.
