abadou
Jeudi 13 Septembre 2007 08:13 |
non il le vend sans intermediaire et la ligne s arret avant le cata!
oui j ai enlevé le cata et le precata!mais je suis decu car j ai pas vu de difference!
_________________ astra opc c est le pied!!! |
yan
Jeudi 13 Septembre 2007 12:46 |
En diametre 70mm sans intermediaire....C'est ca qu'il me faut..
Je pense que tu devrais mettre d'autres pieces...performance...
Au fait c'est une ligne inox que tu as?
abadou
Jeudi 13 Septembre 2007 14:51 |
oui c est une ligne inox que j ai!
mais par contre je sais pas si mon echappement est homologué ou pas?
j ai deja une boite a air carbon,une dump valve!
je pensais vraiment que ca fairait beaucoup de bruit,mais non!
mais c est mieux ainsi!
Jeudi 13 Septembre 2007 17:14 |
Bastuck ne vends que des produit homologués mis à part pour la suppression de l'intermédiaire.
remix-OPC
Jeudi 13 Septembre 2007 20:03 |
moi perso j'ai juste intermediaire enlevée et silencieux fait maison en 70 et je fait grave du bruit.
mon avis perso si tu part sur une ligne sur mesure fait direct en 70 tes gaz d'echappements partiront plus vite donc logiquement plus de puissance rattraper moi si je me trompe (attention quand je dit plus de puissance je dit pas que c'est phenomenale mais tu gagnera peut etre un capot lol)
demain je te ferait une tof de ma ligne car demain je la met sur pont pour changer mon roulement arriere droit ca coute cher
SYLOPC
Jeudi 13 Septembre 2007 21:47 |
si vous mettez du diam 70 en tube,vous gagnerez peu en puissance,perte de couple (vitesse des gaz reduits) par contre vous aurez un meilleur bruit certes.
Il s'exercera le phenomene de contre-pression dans le tube(principe du tuyau d'arrosage parexemple) donc il y aura moins de pression de gaz dans le tube en 70 par rapport a l'origine,pour moi il faudrait une bonne prepa. pour du 70mm.
yan
Jeudi 13 Septembre 2007 22:08 |
Moi c'est un silencieux NON homologué...on regarde a la sortie on voit de l'autre coté...
Mais le corps est assez long et assez gros,je pense que ca atenuras un peu le bruit.
C'est un echappement inox Australien,prevue pour une STI...
abadou
Vendredi 14 Septembre 2007 05:27 |
par contre c est peut etre une question stupide mais si je met un pot non homologué je gagnerais un peu plus en ch?
certe pas 20ch comme y en a qui dise mais bon!
Vendredi 14 Septembre 2007 11:39 |
SYLOPC a écrit: | si vous mettez du diam 70 en tube,vous gagnerez peu en puissance,perte de couple (vitesse des gaz reduits) par contre vous aurez un meilleur bruit certes.
Il s'exercera le phenomene de contre-pression dans le tube(principe du tuyau d'arrosage parexemple) donc il y aura moins de pression de gaz dans le tube en 70 par rapport a l'origine,pour moi il faudrait une bonne prepa. pour du 70mm. |
Les phénomène de contre pressions dans le cas des moteur turbo sont totalement différents de ceux des atmo, puisque justement il y a la tubine entre le culasse et la sortie du silencieux.
Tout se passe entre la culasse et la turbine et juste à la sortie de la turbine (downpipe) à la limite si elle est mal conçue comme sur le C20LET.
Apres la turbine on se moque totalement de la vitesse des gaz, la seule chose qui importe c'est le débit, raison pour laquelle une ligne n'est jamais trop grosse. Dans le cas présent 70mm c'est largement suffisant et çà ne nuit en rien aux perfs, bien au contraire.
yan a écrit: | Moi c'est un silencieux NON homologué...on regarde a la sortie on voit de l'autre coté...
C'est un echappement inox Australien,prevue pour une STI... |
Le silencieux de chez Bastuck est aussi un silencieux à absorbtion, il n'y a pas de chicanes...
yan
Vendredi 14 Septembre 2007 15:36 |
Ok,cool isma pour tes precisions a ce sujet...
J'espere quand meme gagner en agrandissant ma ligne...Car du 56mm d'origine,je trouves ca tres petit pour un 2.0litres turbocompressé...
yan
Samedi 15 Septembre 2007 15:53 |
Mauvaise nouvelle pour moi...Un des gars qui fait du sur mesure ne fait que en 63 ou 76mm!!!!!
76 ca fait vraiment gros quand meme,non?
J'ettais partis pour du 70mm...
yan
Dimanche 16 Septembre 2007 22:22 |
Personne qui à un diametre de ligne 76 sur quelconque moteur Opel?
Je sais meme pas si ca passe en 76 sous la caisse?
SYLOPC
Lundi 17 Septembre 2007 09:07 |
70mm c'est deja juste en dessous de la caisse mais 76mm ca va etre chaud:j'avais une 70mm et ca passé juste,juste...
Perso je serais toi je la ferais en 63 mm c'est tres bien c'est le diam que je vais faire sur la mienne.
yan
Mardi 18 Septembre 2007 11:48 |
Tu es en 70 et tu vas repasser en 63???
J'ai vu chez Bastuck le diametre 63 c'est pour les moteurs atmo de la Astra G...Et les moteurs turbo c'est en 70..
Mais si ca passe en 76,vais surement la faire en 76.
Mais tout dependeras du prix.
SYLOPC
Mardi 18 Septembre 2007 15:36 |
regarde chez MILLTECK,c'est en 63.5mm,et c'est tres suffisant
Mardi 18 Septembre 2007 18:54 |
yan a écrit: | Ben oui c'est du sur mesure...Car ici ya 2 boites qui font les echappements...Et si je commande en France ou autres c'est taxé à 50% de la valeure...pour proteger l'emploi local.. |
Transporteur
Mardi 25 Septembre 2007 19:16 |
SYLOPC a écrit: | regarde chez MILLTECK,c'est en 63.5mm,et c'est tres suffisant  |
Je recupère la mienne demain et je la monte ce week end, compte rendu a suivre
_________________ Z20LET ......simply the best ..... |
yan
Mardi 25 Septembre 2007 22:47 |
Je crois que je vais la faire en 63 aussi...
Car là ou je veux faire,ya que du 63 ou 76 mm
Donc j'attends tes resultats...
Et je vais surement me commander un silencieux HKS ou Greddy...
