ug
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Je suis en train de remonter la distri sur mon astra, mais je voudrais être certain de la façon de remonter sans faire d'erreur. Quelqu'un sait il où je pourrai trouver le réglage pour le systéme de tension. Je trouve que c'est un peu flou sur la revue technique, j'aurai voulu un autre point de vue.
MICKE 007
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ton galet tendeur tu as une petite flèche suffit de la mettre entre les 2 repère et c'est bon après tu fais tourner à la mains pour voir si c'est bon voilà!
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois que ton galet te tend la courroie ainsi que la pompe a eau
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'est ce que tu ne comprends pas exactement.
Sinon effectivement la pompe à eau est excentrique donc il est tres important qu'elle correctement positionnée si tu n'as pas de détrompeur.
ug
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, je savais pour la pompe à eau, mais c'est par rapport au tendeur que je me pose la question. Je vais y regarder de plus prés.
EDit:
J'ai fait une bêtise je crois. Si quelqu'un avait un plan ou un schéma que j'essaie de rattraper, pour un C18XE. J'ai pas pris le bon point de calage pour le vilbrequin et je suis dans la M....
Merci à tous.
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'as plus qu'a tout recommencer.
kakrik
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à tous.
quel repere as tu pris pour le vilo ?
ug
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que je veux faire, mais la rta ne dit rien sur ce moteur.
Il n'y a en qu'un si je ne me trompe pas, c'est une petite encoche sur le pignon d'entrainement. En fait je pense avoir sauté une ou deux dents en faisant la tension.
J'ai trouvé çà mais ils parlent de 2 montages différents.
ug
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bon, je vais regarder çà demain, je pense que çà devrait aller, enfin, j'éspère... Confused
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le principe de calage est identique a celui du X20XEV
MICKE 007
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2007 06:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y que le galet qui te tend la courroie Confused
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2007 06:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non la pompe à eau aussi puisqu'elle est excentrique comme je l'ai expliqué plus haut, raison pour laquelle il faut respecter le repère de montage, s'il n'y a pas de détrompeur.
ug
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2007 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à tous pour vos conseils.
Les deux sont utiles pour la tension de la courroie, pompe à eau et tendeur.
C'est bon, c'est fini et çà redémarre. Je n'avais pas bien repéré le vilo, c'est çà qui m'a mis dedans. Elle a démarré au quart de tour et pris son régime impeccable. Cool Cool
Par contre il va falloir que je trouve un collecteur d'échappement je crois, j'ai une félure sur le dessus qui fuit un peu, mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas diminuer... Confused
Je vais aller l'essayer tout à l'heure, voir ce que çà donne en roulant, je pense pas m'être planté, çà se sent ou pas quand il y a une dent de décalé ?
steff38
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2007 15:48 Revenir en haut de page
oui ça sent et même ça s'entend!!!
Tu as l'impression que la voiture tourne sur 3 cylindres, c'est trop bizarre!!
de toute facon , si il n'ya pas de bruit particulier, tu peux y aller!!!
Cool
