Jeudi 30 Août 2007 22:42 |
salut a tous
voila hier j'ai changé le demarreur d'un amis, il a une corsa B de 94 1.4SI (C14SE)....
avant il y avait juste un declic au moment d'actionner le demarreur mais il tournai pas, donc je le change et j'en achete un neuf, sur le coup je vois qu'il est plus long mais bon il se monte....
je le monte, rebranche tout nickel sauf le fil du lanceur que je met comme je peux (boulonné sur l'ancien, a clipser avec une cosse sur le nouveau ), et la quand j'actionne le demarreur j'ai rien du tout, le contact y est mais pas de declic, rien.....
si quelqu'un a une idée....
Vendredi 31 Août 2007 07:16 |
T'es sur que la batterie est bonne?
Vendredi 31 Août 2007 13:22 |
la batterie est bonne puisque le contact y est avec tout les voyant nickel....
en fait quand je l'actionne c'est comme si il n'y avait pas de demarreur....
Vendredi 31 Août 2007 13:32 |
Cà veut rien dire si les voyants s'allument, si y'a pas assez d'ampères pour le démarreur il ne se passera rien.
Vendredi 31 Août 2007 13:57 |
l'ancien avait un declic et a toujours marché avec cette batterie, mais la plus rien....
Vendredi 31 Août 2007 14:44 |
T'es sur davoir correctement branché les fils?
T'as essayé d'alimenter directement le démarreur?
Vendredi 31 Août 2007 14:55 |
les fils sont branché comme sur l'ancien donc bien branché....
j'ai shinter le lanceur, j'ai mis un fil qui fait contact entre le + du solenoide et le lanceur mais j'ai rien non plus...
Vendredi 31 Août 2007 15:11 |
Derniers recours tu tappe dessus, sinon t'es bon pour le ramener.
Vendredi 31 Août 2007 15:13 |
P***** j'y crois pas le truc il est neuf
c'est possible qu'il soit collé du fait qu'il est neuf et qu'en le tapant il se met a fonctionner
Vendredi 31 Août 2007 15:16 |
Oui c'est possible.
Ne tappe pas directement dessus avec le marteai sinon çà va faire des marque, utilise plutôt un maillet en plastique ou une calle en bois.
Vendredi 31 Août 2007 20:40 |
Si tu dit qu'il est plus long, c'est peut être pas le bon, parce que de là à l'acheter neuf et de devoir taper dessus ya un problème
Ou bien la panne ne vient pas directement du demarreur....
Vendredi 31 Août 2007 21:06 |
| Jawad78 a écrit: | Si tu dit qu'il est plus long, c'est peut être pas le bon, parce que de là à l'acheter neuf et de devoir taper dessus ya un problème
Ou bien la panne ne vient pas directement du demarreur.... |
moi je suis bete et discipliné, j'achete un demarreur de C14SE apres il peuvent m'envoyer un demarreur de bateau......
kenny
Vendredi 31 Août 2007 22:20 |
je vais voir ça demain, je vais mettre les pinces au pire
Dimanche 02 Septembre 2007 11:30 |
bon j'ai mis les pinces, j'ai tapper dessus, rien a faire il bouge pas....
je pense qu'il est mort, je le file a tester a mon pere demain alors que je me suis fait chier comme un rat mort pour le monter......
Dimanche 02 Septembre 2007 22:39 |
aujourd'hui j'ai poussé la corsa et elle a demarré, le demarreur est branché et j'ai juste laissé debranché le lanceur donc je pense que c'est un probleme avec cette cosse du lanceur de merde....
